Duda de cables para lampara "do-it-yourself"
Tengo una duda, ¿cual es el diametro minimo de un cable para iluminar una bombilla de bajo consumo de 7W. conectada a la red domestica?
La cosa es que tengo que pasar fase i neutro por un un tubito de 3m. de largo y 4mm. de diametro, pero no hay manera de pasar los cables normales de 1.5mm. de seccion, solo se me ocurre usar hilo telefonico pero no creo que soporte estar conectado a la red.
En fin solo quiero saber si es posible, en caso de que no lo sea buscaria algun cable de estos mas bonitos (con la funda transparente), que aunque se ven, quedan un poco mas esteticos que los nomales de color negro y azul...
balles
Hola.
Creo recordar que la ITC-BT-44 de receptores de alumbrado, no dice nada que te impida el uso de cable menor de 1,5 mm de sección.
El cable de 0,5 mm de sección debería aguantar 3 A y la intensidad de 7 W que serían aprox. 0,06 A por lo que no deberías tener problema.
De todas formas un cable de 0,5 mm de sección tiene un diámetro de 2,1 mm, igual aún está un poco justo el tema.
