Duda para colocar estufa de leña
leyolari
Quiero colocar una estufa de leña metálica. Mi duda es sobre el "muro de apoyo" donde va apoyada la estufa. Esta es de ladrillo hueco de 10cm. y yeso por los dos lados. un lado da al comedor donde va la estufa y el otro da al hueco de la escalera. Querría saber si se puede colocar la estufa sobre esta pared sin más, sin aislar. En las instrucciones de montaje no dice nada al respecto y tengo miedo de si aguantará ese tabique todo el calor sin deteriorarse. Caso de que sea mejor aislarlo querría saber de qué modo y con qué material y perdiendo el menor sitio posible. Aqui cuelgo el esquema de montaje del citado aparato. Mi duda se centra en el punto 10 de la ilustración.
manvago
Yo tengo una de chapa de brompi y no he tenido ningñun problema, lo unico que tienes que tener cuidado es en la terminación del techo con el tubo ya que si pegas la escayola con el tubo acabará rajandose esta. por lo demas o no he tenido ningún problema.
Se me olvidaba que la mia era de esquina.
