Duda sobre resistencia al fuego en divisiones interiores de local
trueno
Hola a todos
Me encuentro trabajando en un proyecto de adaptación de un local comercial de planta baja y planta sótano. La planta baja se destinará a la zona de venta y a través de una puerta se accede a las escaleras que comunican con la planta sótano que se destinará a almacén. Estoy con la justificación del DB SI y me surje la siguiente duda:
En la propagación interior ¿qué resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas debo elegir? En principio he considerado todo el local (planta baja y sótano) como un sólo sector, pero no se si debo considerar todo el sector como planta bajo rasante o dividirlo en zonas.
Espero haberme explicado bien.
Un saludo y gracias de antemano.
madaliz
Deberías indicar altura total del edificio, tipo de uso (que vas a vender), superficie del sótano, tipo de productos a almacenar, etc,
trueno
El almacén de la planta sótano sí me sale como local de riesgo especial, y en concreto riesgo bajo, ya que es bajo rasante, sin instalación automática de extinción y carga de fuego entre 425 y 850 MJ/m2.
Mi duda, directamente, es si en la sección 1 de propagación interior debo poner la resistencia al fuego de los elementos compartimentadores EI-90, EI-120 ó los dos, ya que tengo un único sector de incendio que ocupa todo el local (por cierto, el local se encuentra en las plantas baja y sótano de un edificio de viviendas).
madaliz
La resistencia al fuego EI de los elementos compartimentadores puede depender de la altura del edificio, mira la Tabla 1.2 del DB-SI-1.
Pues como comprenderas tendrás que CUMPLIR la resistencia al fuego que se exija a los elementos compartimentadores que existan, que será la que corresponda en función del DB SI.
unomas
En planta sótano, seguro que los elementos de compartimentación han de ser EI 120 y en planta baja, por lo menos EI 90 o más, según la altura de evacuación del edificio.
trueno
Gracias por vuestra ayuda.
La altura de evacuación del edificio está entre 15 y 28 m, por lo tanto tendré que cumplir con EI 120 también en planta baja.
