Duda sobre terraza
Hola a todos. A ver si me sacais de una duda. No soy arquitecto ni nada, solo un comprador desconcertado. Resulta que he comprado un piso de nueva construccion que esta en obras. Voy a ver como va muy a menudo, y ya esta avanzado, vaya, me lo dan en diciembre. El caso es que en lo que son las terrazas han puesto unas estructuras de hierro con muchos cuadritos. No tengo ni idea de qué puede ser y si se va a quedar asi. Puede ser la estructura y despues le ponen cemento o yo que se? Se suele hacer eso para construir una terraza. Queda horrible de cara al exterior y me da poca seguridad el apoyarme en la reja esa de hierro. Me podeis sacar de la duda? desde ayer no duermo temiendo que eso se quede asi de feo.
Tampoco me gusta porque se ve desde la calle lo que hay en la terraza. pierdo intimidad.
Hombre, así por las buenas es aventurado decir que es. A priori, como está muy de moda, me arriesgo, me mojo y digo que es la barandilla, de chapa perforada, y como perforación se ha escogido un modelo de cuadradillo o circulillo ;) .
Si es así, y me preguntas mi opinión, no me gusta, prefiero otras soluciones. Por ejemplo, una que me gusta mucho, en bloques de viviendas de ladrillo cara vista, es hacer el peto de la terraza con el mismo ladrillo, dejarlo bajo (80cm.) rematarlo con un perfil metálico y sobre el vidrio con butiral blanco (traslucido), rematado por el pasamanos de tubo rectangular. :cool: (toma detalle constructivo :D ) Lo siento, tenía que decirlo. Jugando con la altura del peto de ladrillo, sacandolo y metiendolo, te puede quedar una fachada muy chula (casi de diseño)
Respecto a la chapa perforada, conceptualmente no me disgusta; como resultado final no me gusta nada.
Mies
Podrías colgar una foto? Así nos hacemos una idea más clara de lo que estás hablando.
titormm
Yo creo que a lo que se refiere no es al peto de la terraza, si no al suelo de la misma, además cuando dice terraza supongo será un pequeño balcón que tiene como suelo ese elemento metálico, yo lo he visto en algún bloque de pisos.
no, no, a lo que me refiero es al muro exterior de la terraza. Tiene 17 metros cuadrados en una tercera planta. En vez de poner ladrillos en la parte que da al exterior han puesto una estructura de hierro (bastante fea). La proxima vez que vaya hago una foto y os la pongo. Mi duda es saber si eso se va a quedar asi, o es que para construir el muro de la terraza se pone esa estructura y despues se le echa el cemento. No tengo ni idea de construccion, pero si se queda así el arquitecto sa lucio, porque va a parecer que estoy en Alcatraz.
Bueno no se como quedara o que piensas sobre el resultado estetico, pero cuando compraste el piso debiste ver todos los datos de la vivienda, alzados, plantas, calidades, etc.... y te debio de gustar porque si no hubieras comprado otra.
arquitecto sa lucio
Pudiera ser que fuera una imposicion incluso de la promotora, a veces te "sugieren" que coloques esto o aquello porque les conviene o les gusta a ellos, que son lo que tienen que vender.
Jessie
O porque es más barato... Seguro que has vsito la estructura de la barandilla. Luego no queda tan fea como parece, aunque no es de mi estilo.
acme
"han puesto unas estructuras de hierro con muchos cuadritos"
¿No será una barandilla de Tramex?
A lo mejor, una vez acabada no queda mal del todo..
Dales un margen de confianza! :)
Estructura de Fe con muxos cuadraditos, creo tu barandilla es de lacasitos que no se derriten en la mano....en fin con lo que nos dices solo divagamos, mandanos una foto y seguro que alguno te decimos algo mas interesante.
