Duda tubo en falso techo cocina
jabuko
Hola a todos!
Encima de mis muebles de cocina hay una falsa viga de escayola con una rejilla, la cual he desmontado para ver que hay.
Se ven 2 tubos: uno sale que es al que va conectado la campana y otro al lado entra.
Cuando arranco la campana con las puerta de cocina y la terraza cerradas, me he dado cuenta de que me entra aire a la cocina por ese tubo.
¿es normal?
¿ese tubo k entra a la falsa viga al lado de el de la campana es por donde entra aire limpio?
Un saludo y gracias!
ezuu
Si extraes aire de una estancia y cierras el paso de aire nuevo, lo normal es que para suplir ese vacío entre el aire por donde pueda, en éste caso por el forjado, via shunts, o agujeros que hayan.
Goyoes
Es normal. Si sacas aire de una estancia, habrá que tomar esa misma cantidad de aire de otro sitio.
