Duda unidades, conceptos claros
Aner
Muy buenas,
Estoy haciendo unos cálculos y me encuentro con una duda que seguramente sea conceptual, pero que hace que esté parado y no consiga continuar.
A ver si alguién me da luz sobre el tema.
Tengo las pérdidas de calor e infiltraciones de la vivienda en kcal/h ó kw (potencia térmica perdida)
Qt + Qi--- (UxSxAt) + (VxNx0,29xAt)
Unidades:
(kcal/hm2ºC x m2 x ºC) + (m3 x renov./h x 0.29 kcal/m3ºC x ºC) = Kcal/h ó kW
Tras valorar las pérdidas en los cerramientos por transmisión e infiltración y ponerle su coeficiente de orientación y de intermitencia de la calera...paso a valorar las perdidas en las tuberías (sala de máquinas y demás):
Tengo vairas opciones para esto:
a) 55kcal/hm2 x longitud tuberia; esto me sale en kcal/h ó kw (ok!)
b) una fórmula muy larga, que no escribiré pero donde tiene en cuenta los diámetros de las tuberías, los coeficientes de transmisión y conductividad del material y del aislamiento, todo haciendo logaritmo neperiano y demás...y esto sale en: kcal/h ó kw (ok!!!)
c) Longintud tubería x FP x HF x nº dias
unidades: m2 x kw/m x horas x dias: me sale en.. kwh (no entiendo!!!)
FP: factor de pérdidas 7.10e-3 W/m)
HF: horas de funcionamiento
Luego, quiero valorar las pérdidas por acumulación, imponiendo que el acumulador a 60ºC pierde unos 3ºC al dia:
Pacum= Volumen acumulador x Ce x Pe x AT
unidades: m3 x kcal/kgºC x Kg/m3 x ºC
Total, que me salen kwh (no puedo sumarlo a lo demás)
Tengo kw en calefacción y en perdidas acumulador y en la opción c) de las perdidas en tuberias en kwh...cómo voy a sumarlos?
Si no fuese un acumulador, litros, y fuese un caudal...litros/s...en la fórmula tendria en lugar de kwh...kw ó kcal/h y si podría sumar...
No lo acabo de pillar, debe ser algo de concepto que no tengo claro.
Pero el tema es que no puedo sumar kw con kwh...energia con potencia
Alguién podría resolverme esta dudilla!??!?!
Mil gracias!
Aner
Es que no lo acabo de pillar ¬¬'
Tengo la calefacción en kw (transmisión e infiltraciones)
Y las perdidas en tuberías y en el acumulador en kwh
Como puedeo sumarlas?Cómo paso los kw de calefacción calculados a kwh?
juurrr!
xD
A ver si alguien me aclara please!
