Dudas con iluminación led
JIM1976
Hola a todos, os expongo mi caso y mis dudas a ver si alguien me puede echar un cable.
He comprado una vivienda (con arquitectura bioclimática) sobre plano y está llegando el momento de tomar decisiones.Estoy dudando entre poner iluminación por halógenos o por lámparas LED , pero no conozco muy bien las diferencias y el ahorro entre uno y otro sistema:
  • ¿Existe mucha diferencia en confort entre uno y otro sistema?
  • ¿Las lámparas LED ahorran mucha energía?
  • ¿Existe algún problema si hago la instalación para un sistema y al final me decido por el otro(a parte del económico)?
  • ¿Existe mucha diferencia presupuestaria entre una u otra instalación(sin incluir las lámparas)?
No se si he planteado las preguntas correctamente , pero espero que me podáis resolver estas dudas.
Muchas gracias de antemano.
ezuu
Hombre supongo que los cables, tubos corrugados e interruptores te valen para cualquier sistema,
JIM1976
Pues ahí tengo dudas porque no conozco el sistema.
  • ¿Hay que aislar la instalación de forma no convencional?
  • ¿Se produce inductancia entre circuitos LED?
  • ¿Hay que tener algún tipo de precaución con la temperatura?
Y sigue, sigue,....
Diferencia de confort por ahora mucha. La luz de los leds es muy fea.
Aunque quede fea al expresión, cuando miras a alguien iluminado con lamapras de leds da el aspecto de "carne muerta".
Por otra parte SI ahorran mucho en consumo.
Yo por ahora, hasta que no desarrolln mas la tecnología no me lo pondria. en un fituro próximo seguro que será la mejor opción.
De todas formas hay verdaderos expertos por el foro que seguro que te aconsejarán mejor que yo.
    SI, mucha.
    SI, mucha
    SI, muchas
    LA misma respuesta sigue valida
1- Confort: ni uno ni otro no es una buena solución para las viviendas, parece que una combinación si lo es.
2-Economía: Los LED ahorran mucho pero cuestan mas.
3-Según el sistema LED que decidas hacer necesitaras una red CA o CC, de tensión reducida o la de la red, cada caso tiene su coste.
4-Los presupuestos has de pedirlos con una configuracion u otra o buscar un especialista con paciencia porque hay mucha tela.
Hombre, de nada.:D
    NO
    NO, si son de CC, muy poca si son de CA 50Hz
    Si tratamos de una vivienda, no veo porque
Y sigue, sigue,....
Que siga, que siga....:D
JIM1976
Muchas gracias peregrino.
Entiendo que es un tema lo suficientemente complejo para aventurarse sin tener las ideas claras así que me voy a decidir por una iluminación convencional, y más adelante ya veré si me conviene cambiar a los LED.
aplase
hola perdonar que me entrometa
la temperatura si es importante ya que el led desprende el calor hacia atras, si no esta bien ventilado podemos tener problemas de funcionamiento.
hoy por hoy ya existen lamparas de 7 u 8w que nos pueden dar una luminosida como una lampara halogena de 50w (vaya ahorro) y casi casi la misma calidez
en cuanto a alterna o continua no te preocupes demasiado los mismos almacenes donde puedes comprar estos productos ya te daran las soluciones...
SALUT !!!
andres
Imhotet
  • ¿Existe mucha diferencia en confort entre uno y otro sistema? ¿Confort? Con LEDs puedes elegir la temperatura de luz que quieras, con lo otro no. Además, te evitas el calor que desprenden las halógenas
  • ¿Las lámparas LED ahorran mucha energía? Si. Puedes sustituir 50W por unos 7W de LED
  • ¿Existe algún problema si hago la instalación para un sistema y al final me decido por el otro(a parte del económico)? Ninguno
  • ¿Existe mucha diferencia presupuestaria entre una u otra instalación(sin incluir las lámparas)? La instalación la puedes hacer igual. Lo único que se me ocurre es que con LEDs, al tener menos potencia puedes usar menores secciones, pero creo que no te lo permite el código técnico
De nada
Hola! No tienes ningun problema si te decantas por iluminacion halogena en tu vivienda. hay primeras marcas que ya ofrecen iluminacion LED adaptable. Con transformador, directa a 230v etc. Otro tema seria el de Tiras de LED para bañar paredes etc.. Ahi si que tendrías que tener algo preparado. No se instala mucho LED en vivienda y si en negocios. Los precios de una buena lampara de LED es todavia un poco desorbitado y en una vivienda tiene que pasar bastante tiempo hasta que las amortices. Mi consejo es ir al sistema de halógenos y esperar un tiempo. Ah! Los Led ya tienen una temperatura de color similar a los halogenos,les ha costado pero ya existen marcas que la distribuyen y en potencia puedes encontrar lamparas de 9W que son comparables a las halogenas de 50W. Un saludo!
