CYPECAD Dudas en documento "Cálculos por ordenador"
PVS
Hola, buenas noches,
leyendo el documento "Cálculos por Ordenador" del programa CypeCad me surgen dos dudas en la sección que trata los pilares:
1) El documento dice: "No se realiza comprobación de cálculo a cortante de los estribos, por lo que en condiciones de carga especiales, cargas horizontales, etc., será preciso una comprobación manual del estribado dispuesto y, en su caso, una modificación manual de los estribos, diámetros y separaciones". ¿Aplica esto a las versiones actuales del programa?.
2) También dice: "Se supone que un pilar trabaja predominantemente a compresión, por lo que en caso de tener pilares en tracción (tirantes), es necesario aumentar manualmente las longitudes de anclaje y estudiar con detalle las uniones y anclajes correspondientes, realizando los detalles complementarios pertinentes de forma manual". Entiendo que en el caso de tener seleccionado que el programa calcule la longitud básica de anclaje no será necesario aumentar manualmente estas longitudes, ¿estoy en lo cierto?.
Un saludo y muchas gracias
En las versiones actuales se realiza la comprobación a cortante de pilares.
En la página 64 de la memoria de cálculo dice:
Existen unas tablas de armado en las que en función de la
armadura vertical, se pueden definir diferentes configuraciones
de estribado y ramas de atado en función de las dimensiones
transversales, pudiendo seleccionarse diferentes
tablas según la obra. Si una sección no tiene estribado
definido en la tabla, sólo se obtiene estribo perimetral.
Se realiza la comprobación a cortante por compresión oblicua
y de agotamiento por tracción del alma, en función de
la armadura dispuesta, y se emite un mensaje de aviso si
no cumple en la columna junto al estribado.
Lo que dice en la 65, para remachar y recuadrado en rojo es :
Si modifica las tablas de armado debe revisar la disposición de
estribos. Si no hay estribos definidos ni armados para la sección
del pilar, complete las tablas con estribado y ramas necesarios.
Revise los cortantes. Se hace la comprobación del estribado dispuesto
y se emite un mensaje: “Qe” en caso de que no cumpla,
por lo que se debe proceder a realizar alguna de las siguientes
indicaciones hasta cumplir:
•Disminuir la separación de estribos
•Aumentar el diámetro del estribo
•Proponer otras disposiciones de estribos y/o ramas.En este caso
debe ir a las tablas de armado y recalcular los pilares
•En algunos casos, aumentar la armadura vertical
Si no tienes activada la reducción, siempre te calcula la longitud básica de anclaje, pero lo que te dice la memoria es que si tienes un pilar que en situaciones persistentes es un tirante a tracción, debes tener en cuenta el porcentaje de armadura solapada, ya que esa comprobación no la hace, y si solapas todo en la misma sección tienes que aumentar en función de ese %.
Las longitudes de solape se calculan como la longitud de
anclaje en posición I (de buena adherencia) en función del
tipo de acero, hormigón y consideración de acciones dinámicas.
De forma opcional, se puede aplicar una reducción
de la longitud de anclaje indicada en función de la armadura
necesaria y la real, sin disminuir de la reducida. Estas
longitudes son editables y modificables.
pertinentes de forma manual.
PVS
definido en la tabla, sólo se obtiene estribo perimetral.Se realiza la comprobación a cortante por compresión oblicua
Debo tener una versión más antigua (2010.b), porque lo siguiente no aparece:
"Se realiza la comprobación a cortante por compresión oblicua
la armadura dispuesta, y se emite un mensaje de aviso si no cumple en la columna junto al estribado".
"Revise los cortantes. Se hace la comprobación del estribado dispuesto
•En algunos casos, aumentar la armadura vertical".
De todas formas queda claro.
¡Ah, vale!, se refiere al solape...
Un saludo y gracias castelar :)
