Dudas en el CTE DB-HS 4 Suministro de agua
Dudas en el CTE HS-4 SUMINISTRO DE AGUA
En HS-4, en el apartado de: Propiedades de la Instalación dice:
f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC y a temperaturas exteriores de su entorno.
y despues en condiciones de suministro dice:
En ACS en puntos de consumo debe estar entre 50ºC y 65ºC excepto en viviendas (que al parecer segun expertos es de 45ºC)
¿No es un poco raro? que tenga una exigencia menor a la temperatura real a transportar.
En cuanto al dimensionado de los tramos:
a) Se calcula la suma del caudales del tramo más defavorable (el mas alejado del contador)
b) Se calcula el caudal de calculo, aplicando al anterior el coeficiente de simultaneidad que no especifica que formula es.
c) velocidad : 1 a 1.5 l/s
d) y con caudal de calculo y velocidad se obtienen diametros ( pero en que tablas????)
Si las normas basicas del agua de 1975 están derogadas a partir de la entrada en vigor del CTE, solo existe el HS-4 para la aplicación de suministro de agua????
Graciasssss
Re: Dudas en el CTE HS-4 SUMINISTRO DE AGUA
nuncamais ha dicho:
Con la ecuacion de continuidad es sencillo.
Q=V*S
Q es el caudal, dato conocido,
V es la velocidad, dato conocido
S es la sección, de ella puedes sacar el diámetro.
nuncamais ha dicho:
Muchas gracias
Q= dm3/segundo
v=m/segundo
S= seccion ,en que unidades se obtendría ?
Tienes que pasarlo todo a las mismas unidades.
Si la velocidad la pasas a dm/seg (multiplicándola por 10) la sección la obtendrías en dm2, si luego la quieres pasar a cm2 deberás multiplicarla por 100.
