Dudas tipo de construcción piscina privada
Raul21
acabo de empezar la autopromocion de mi casa en un pueblo de barcelona ,y el primer dilema ya esta aqui.
Tengo menos de una semana para decidirme sobre el tipo de construccion de mi piscina.quiero una piscina de 8 x 3.
Mi duda es si la hago de obra o de acero galvanizado,.
Alguien podria darme pros y contras de cada una.
En el caso de acero galvanizado,¿cuales serian los detalles mas importantes para una buena ejecucion de la piscina?
En el caso de que sea de obra ya tengo quien me la hace y de confianza.pero si la hago de acero no tengo referencias de ninguna empresa( excepto la publicitadas por aqui)¿podriais darme referencias de empresas que trabajen por cataluña?
Perdonar por el toston de texto,pero el expresarme por aqui no es lo mio.
Saludos y gracias de antemano
Raul21
Gracias Hidroman,pero aun sigo con dudas.
En el caso que me decida por las de acero galvanizado,podrias decirme en que detalles de la construccion y equipo depuracion deberia fijarme?
Saludos y perdona por mi insistencia
Hola Raul21,
Creo que estabas evaluando los diferentes tipos y sistemas para hacerte una piscina.
Preguntabas acerca del sistema de acero u hormigón.
Las piscinas de acero y liner (funda de plástico que las recubre) son de inferior calidad a las piscinas de obra (siempre y cuando, estas últimas estén bien construidas). En los hilos que te referí se comentaban algunos de los aspectos problemáticos de este tipo de piscinas prefabricadas (decoloramiento, longevidad y fugas/pinchazos en el liner, arrugas, no se pueden vaciar, hidráulica deficitaria, precio no muy ventajoso en comparación con las de obra, etc); :(
Yo te recomiendo las piscinas de hormigón. Son claramente un producto de superior calidad. Dentro de esta familia existen tres tipos de construcción, de mejor a peor: Hormigón proyectado (gunite), hormigón encofrado (técnica antigua) y las de bloques de hormigón.
El sistema de bloques en el cual has mostrado interés, tiene sus limitaciones y recomendaciones. En líneas generales:
- No son recomendables con largos superiores a ocho metros, porque puede colapsar la estructura (aunque todo se puede hacer con sus cálculos y refuerzos correspondientes…). Se complican los diseños de formas libres. Una medida razonable para este sistema es el clásico diseño rectangular de 8m x 4m. máximo.
- Se requiere una cama de gravas de 15-20cm (o más si existen aguas freáticas). Sobre esta, una losa de cimentación armada (simple 15x15x8 ó mejor doble 15x15x6 con separadores) de 20-25cm de ancho, con un zuncho en todo el perímetro, sobre el cual se levantará la fábrica de bloque.
- El bloque debe ser de 30cm. de ancho. Este debe ir armado con varillas de hierro, tanto en vertical como en horizontal.
- Se debe macizar el bloque con hormigón y vibrarlo con medios mecánicos a ser posible.
- La fabrica de bloque debe ir coronada en la parte superior por otro zuncho perimetral que cohesione el conjunto. Sobre este se pegará el bordillo.
- Es obligatorio impermeabilizar la fábrica de bloque, por la parte interior del vaso, con cementos específicos de buena calidad (Mapei, Sika, Weber…)
- Se deben utilizar también cementos-cola específicos para el pegado y rejuntado del gresite.
Si el que va ha ejecutar la piscina de bloque no va a seguir TODAS estas recomendaciones (la piscina será un colador y tendrás que acabar forrándola con un liner en el mejor de los casos), te recomiendo que renuncies a este sistema y contrates algún especialista con referencias una piscina de hormigón proyectado.
En cuanto al diseño hidráulico, este dependerá de la forma y dimensiones de la piscina. Para la clásica rectangular 8x4m: Dos esquímer, tres impulsiones de superficie, tres impulsiones de fondo, un sumidero y una toma de limpiafondos.
Dos foquitos de luz planos (para no tocar la fábrica de bloque), le darán vidilla por la noche.:rolleyes:
Y en cuanto al sistema de filtración, su dimensionamiento (bomba y filtro) va a depender varios factores: La cantidad de agua, el entorno (agreste ó limpio), el uso (una compañía de legionarios ó una pareja de ancianas…), etc. Se debe calcular en base a estos parámetros, algo que muy muy pocos piscineros suelen hacer.:mad: Y por poco dinero de mas, puedes sobredimensionar razonablemente los equipos en pro de la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad.:)
El filtro más recomendable, de arena (con silex ó zeolita como medio filtrante). Es mas autónomo, longevo y requiere menos mantenimiento que los sistemas de diatomeas ó cartucho. Estos últimos son los que suelen incorporar las piscinas de juguete, perdón, de acero y liner. (Bueno, vale, que también las hay de mejor calidad…).;)
Espero que te sirva.
Saludos,
falta algún detalle...
Repasando el texto, veo que olvidé algún detalle importante:
- En el proceso de armado de los hierros de la solera, se dejarán previstas unas varillas (¿esperas?) en el perímetro, para luego introducir las primeras hiladas de bloque sobre estas.
- Se dejarán instalados los tubos de PVC rígido 10atm. de presión (PN10) de todos los elementos de la hidráulica (esquimers, impulsiones, sumidero, limpiafondos). Nunca utilizar PVC flexíble en ninguna parte de la instalación. (no por la presión del agua que será de 2-3atm., sino por la resistencia mecánica del tubo -pisadas, uniones, problemas en pegaduras por los golpes de ariete, etc-)
- Se ejecutarán medias cañas con mortero de calidad en todas las intersecciones de los planos: entre paredes y paredes con solera.
- Es obligatorio, enfoscar y fratasar primero e impermeabilizar después la fábrica de bloque, por la parte interior del vaso, con cementos específicos de buena calidad (Mapei, Sika, Weber…)
Saludos, ;)
Raul21
Gracias hidroman
Muchas gracias hidroman,
ya he descartado las de acero,ahora tengo que decidirme entre gunitadas o las de bloque.
Por lo que he leído y he conseguido entender,mejor será la gunitada.(pero bien echa).
Aunque por otro lado una piscina de bloques,bien echa no debería darme problemas.
Es así?
Saludos y gracias de nuevo
Hola
En efecto. Pero este tipo piscina quizás está mas orientada a la autoconstrucción ...la construyo así, porqué entiendo de obras, porque soy o tengo un albañil de confianza, porque ahorro costes, etc.
Si no tienes ni papa de obras (ni de piscinas) y el albañil que te la va a hacer no es 100% competente o no tiene experiencia en esto, es mejor que contrates una piscina gunitada.
Volviendo a lo anterior, las piscinas de acero y liner tienen su mercado.
A mi personalmente no me gustan, debido a los inconvenientes comentados en otros hilos, pero entiendo que puedan encajar como una alternativa rápida y algo mas económica (aunque no todo lo que debería. Las diferencias de coste no son tan grandes).
En otros paises como EEUU, la diferencia de costes con respecto a las de obra es muy grande, y en ese caso puede compensar como solución económica y/o temporal. Esos americanos se mueven mucho (cambio de residencia).
En definitiva es un producto que encaja con los tiempos modernos.
La compro, me la instalan en una semana (que luego son dos o tres), cuando tengo problemas llamo a la casa (... y me sacan las pelas), y a los diez años, la cambio.
Y luego, la calidad del producto final, aunque esté mas o menos conseguido, para mí no tiene comparación con una piscina de hormigón (bien hecha).
