CALENER-GT Dudilla potencia de calefacción
vilcab
Tengo un duda sobre la introduccion de datos de calefacción en un sistema Autonomo de caudal variable-temperatura variable.
Mi sistema es un sistema partido con bomba de calor, con conductos de impulsión, la unidad interior no esta dentro de ninguna zona acondicionada, esta en un pequeño plenun no representado. La potencia nominal en refrigeración es de 24,10KW (7,20KW de latente) y en calefacción 26,40 KW el consumo es de 8,58 KW y 8,22 respectivamente. El caudal es de 5400m³/h con un aporte de aire exterior de 576 m³/h
La duda: si es un sistema autonomo central ¿porque me pide una potencia de calefacción de la unidad terminal cuando edito la zona a la que esta asignado el sistema?, ¿la potencia de la bateria central de calefacción del sistema es la potencia eléctrica (consumo) de la bomba de calor?
