Echar a un inquilino
Acancelop
Se que este tema es mas bien para un abogado, pero a ver sia alguien se le dio el caso y puede iluminarme un poco:
El caso es que un cliente tiene un pequeño edificio que el ayuntamiento le obliga a rehabilitar por que está en malas condiciones, pero tiene un inquilino que no le permite arreglarlo.
El hecho es que el propietario les pone otro piso igual en la misma zona por el mismo precio durante el tiempo que duren las obras (por el mismo alquiler), y luego lo retorna al piso remodelado, pero el inquilino sabe que el ayuntamiento le está metiendo multas al dueño porque está tardando en arreglarlo, y le está chantajeando pidiéndole pasta, sino dice que no se va del piso y no se pueden hacer las obras.:mad:
Mi pregunta es:
¿como se suele actuar en estos casos?:confused:
¿teniendo en cuenta que el estado de la edificación puede entenderse como peligrosa, puede echarse al inquilino "por su seguridad"?:confused:
¿si la respuesta anterior es no, ¿como hay que hacer para que este "getas" salga de ahí y poder acometer las obras?:confused:
