EHE-08 artículo 68. Encofrados de H > 3,5 m
pnc
Hola:
En el artículo 68 de la EHE-08 dice:
EHE-08 ha dicho:
Cuando los forjados tengan un peso propio mayor que 5 kN/m2 o cuando la altura de los puntales sea mayor que 3,5 m, se realizará un estudio detallado de los apuntalados, que deberá figurar en el proyecto de la estructura.
A lo que me entra una duda muy tonta: Si tengo que encofrar un forjado con altura libre de 4m y lo hago poniendo un andamio de 2m sobre cuyo tablero apoyo puntales de 2m, no sería de aplicación este artículo, ¿no?
anazpe
Hombre, eso realmente es un doble apuntalamiento, y aunque no está muy bien redactado y solo habla de puntales, con mayor razón habría que hacer un estudio de los apuntalados si se va a realizar un apuntalamiento sobre una cimbra (que es lo que vienen a ser los andamios en ese caso) o doble apuntalamiento.
Quicir
Coincido con Anazpe. Puestos a hacer estudios especiales, antes prefiero estudiar los "apuntalados" de una sola altura, que ponerme a mirar si ese tablero aguanta cargas concentradas de puntales encima...
pnc
Ésa es la duda: Una altura libre de más de 3,5m no tiene por qué resolverse con puntales de más 3,5m. Se puede resolver de otras formas, que desde el punto de vista de la lógica harán más necesario un estudio, pero desde la lectura literal de la norma, estarán exentos:
Si leemos al revés:
Se traduce en:
cuando la altura de los puntales sea menor que 3,5 m, no será obligatorio realizar un estudio detallado de los apuntalados
:confused:
Quicir
También se puede hacer otra lectura: la frontera de los 3,5 m sólo se refiere a puntales. Por tanto, si para materializar el "apuntalado" no utilizo puntales, sino cajas de gaseosas apiladas, no hace falta ningún estudio.:D
pnc
Estudiaré esa alternativa. :p
