CYPECAD MEP Electricidad - Interruptor de aseos y baños
numantino
Hola:
Dos dudas, ahora con la nueva versión 2010, parece que necesariamente hay que colocar el interruptor de los aseos y baños en el interior del recinto. Si este es muy pequeño, debido a las distancias de protección puede ser imposible, por ejemplo si se coloca una ducha. o no?.
Segunda, donde se coloca el zumbador, pues dentro de la vivienda parece que no deja.
sisifo
El programa implementa los volúmenes de control expresados en ITC-BT 27 (REBT), así que, cuando existe una ducha o bañera, limita los lugares donde poner mecanismos o tomas eléctricas. Los volúmenes de control 0 y 1 se establecen en función de la posición de las tomas de ducha o bañera, su tamaño y su orientación; a partir de ahí, debes contar 60 cm desde el final de ese plato de ducha (volumen 2) para instalar el interruptor (permitido en volumen 3).
Que no contabilice correctamente el interruptor del baño o aseo cuando éste se sitúa fuera del recinto es un error de la versión 2010.a. Debería contabilizarlo si está conectado a un punto de luz del interior del recinto. Se corregirá en el parche 2010.b.
Sobre el zumbador, también es un error del programa. Está tratándolo igual que el pulsador del timbre, controlando que esté fuera de la vivienda. Se corregirá en el próximo parche, 2010.b, de próxima aparición.
Disculpa las molestias.
numantino
Disculpado Sisifo y gracias por la pronta respuesta.
Otra cosa, si puede ser, en el próximo parche, seria factible que se adjuntara el proyecto de vivienda unifamiliar con todas instalaciones resueltas, sin errores.( Incluida la de saneamiento integrada en salubridad). Viene muy bien como apoyo. Esta vez no te pregunto cuando sale el próximo parche, que es verano y es malo para el estrés.
Sarnas Morgul
Igualmente, gracias por la aclaración.
He recalculado las instalaciones de un proyecto de unifamiliar realizado con la 2009 y me habían resultado errores (los que comentais) que no me los daba la versión anterior...
estaba un poco mosca;)
numantino
Parece que se está en ello, pero que no se olvide lo de introducir el ejemplo de vivienda unifamiliar con todas las instalaciones resueltas, (sobre todo el nuevo saneamiento y electricidad), nos viene muy bien a los autodidactas. Creo que es preferible esperar un poco mas.
sisifo
La 2010.b, con estos temas resueltos, se publicará hoy o el lunes. Revisaremos los ejemplos para la 2010.c.
Si te sirve de ayuda, la "Plurifamiliar 8 viviendas", que ya está en la 2010.a, tiene todas las instalaciones.
Sarnas Morgul
Otro error, que no daba en una obra calculada con la v.2009, es que en un garaje de viv. unifamiliar, si introducimos bases de enchufe estancas el programa (v.2010) señala que ese mecanismo es incompatible con el tipo de recinto.
sisifo
Me suena haber oído que estaba resuelto también en la 2010.b. El lunes nos enteraremos los dos.
numantino
Ya está, pero los cambios para que no salgan los errores mencionados más arriba, no salen dentro de las ampliaciones y modificaciones generales de la versión 2010.b.
Por otro lado, cosa rara, en el ejemplo de vivienda unifamiliar, si que permite colocar el interruptor fuera del aseo de la planta baja, pero no lo permite en el de la planta primera. ¿A que es debido?. O es porque cuando la distribución permite colocarlo dentro del recinto, al no invadir los volumenes de protección, necesariamente hay que colocarlo en el interior?.
Lo del zumbador y los enchufes estancos en garaje si está resuelto.
Se debe a que en la planta primera el interruptor esta conectado al punto de luz de techo y al punto de luz de pared, al igual que en planta baja, pero en este caso el punto de luz de pared está sobre el cerramiento. Únicamente tienes que mover el punto de luz fuera del cerramiento (en el interior del recinto) y calculará.
numantino
OK, @castelar, ¡pero como para dar con la solución!. Cuanto echamos de menos unos buenos manuales.
Pero poco a poco. Gracias por la pronta respuesta.
Entiendo que te gustaría tenerlos al día y con cada parche, pero la corriente va más rápido que la nave.;)
maleta
¿es posible que haya un error en la versión 2010 con respecto al interfono? ocurre lo mismo que con el zumbador. no he visto ningún ejemplo sobre ello y parece que no permite la selección posterior de video portero o portero automático. gracias de antemano por la respuesta
Sarnas Morgul
Versión 2010.b. El pulsador del timbre da el siguiente error: lo he colocado en el exterior de la vivienda unifamiliar y el programa emite un error indicando que ese tipo de carga es incompatible con el recinto (pasillo).
En la versión 2010.b sí se permite la conexión del pusador de timbre en el exterior de la vivienda con un zumbador o interfono en el interior de la misma, pero aparece el error de carga incompatible en el pulsador cuando el recinto donde se encuentra el zumbador o interfono es del tipo predefinido "pasillo/distribuidor". Si dicho recinto es del tipo salón o uno genérico ya no aparece el error. Tampoco aparece el error si se cambia el pulsador por un interruptor.
Se corregirá en próximo parche.
Sarnas Morgul
Ok, muchas gracias Castelar.
maleta
el interfono creo que ademas no lo considera ni en la relacion de materiales ni en el presupuesto ni en el esquema unifilar. no lo considera ni como portero automático ni como video-portero, en anteriores versiones sí lo hacía.
