Electrólisis
Sugurú
Buenas a todos
Soy nuevo en el foro, pero llevo tiempo visitandos y tengo una consulta
Soy un instalador de la zona de barcelona y tengo un problema con un cliente nuevo que tiene instalada una caldera con acumulador de la marca Ferroli, el cliente me ha comentado que en 5 años el SAT le ha cambiado 3 veces el acumulador de hierro fundido. Yo por mi experiencia, llevo 20 años haciendo reparaciones, ya he visto que está conectado directamente a la instalación de cobre y creo que ese es el problema peró mis dudas surgen quando tanto el SAT como Culligan le han dicho al cliente que la culpa és del descalcificador i se han quedado tan anchos. Es posible? Que soluciones existen?
Muchas gracias y perdonad por el toston
ORG
Si hay hierro en contacto con el cobre, la culpa es de incompatibilidades de materiales.
Por otro lado, si hay una recirculación, al ser un circuito cerrado, aunque estén separados, el problema puede aparecer igual.
Lo del descacificador que sea el culpable? hombre, una capa de cal a forma de costra por el interior de las tuberías siempre aisla...
Fuera coñas, de qué timpo es? porque algunos químicos puede potenciar ciertas reacciones Redox
Sugurú
Estoy seguro que el problema es la electrolisis, la instalación es de hace 5 años, pero el cliente es muy bueno y quiero quedar bien, es una casa en la zona alta. Lo que estoy buscando es darle una solución definitiva al problema ya sea mediante ánodos de magnesio, substituir el último tramo de tubería por MLCP, substituir la caldera por otra de mejor calidad, etc.. Al cliente no le importa el coste, quiere una solución definitiva. Por otra parte se que el descalcificador no se puede dejar a 0ºF siempre se tiene que mezclar un poco de agua dura 2-3ºF. Es una pena ver casas bestiales con instalaciones patéticas, no es la primera vez que me encuentro con ñapas surrealistas, rollo no haber retorno de ACS con mas de 40 mts de tubos, calefacciones sin termostato, sistemas de aspiración sin toma en el zócalo, no poder abrir 2 grifos por falta de caudal, o esta casa mismo de mas de 1000 mts con la calefacción con radiador de aluminio y mono-tubo, le dijeron que el suelo radiante no era cómodo y gastaba muchísimo. Creo que hace falta un poco de mas de profesionalidad y menos ansias de dinero.
