Empotrar mueble de baño comercial, en lugar de hacerlo a medida (duda sobre ejecución)
Buenos días.
En una reforma de baño se pretende cambiar el mueble de baño, que está en mal estado.
El que hay actualmente está entre la pared y un pilar, y es hecho A MEDIDA con encimera de mármol y lavabo empotrado.
Mide 1,02 cm de largo, que es lo que mide el espacio entre la pared y el pilar, hoy en día.
Se pretende cambiarlo por un mueble nuevo COMERCIAL (modular ya hecho), por economía, ya que ha medida vale mucho más.
La duda es entre esta dos opciones:
- ADAPTAR el espacio existente de 1,02 m a 1,00 m, rechapando el pilar, y colocar un mueble de 1,00 m.
Se sellaría con silicona el lavabo por sus tres lados contra el alicatado.
Problema: el lavabo de porcelana siempre vuela sobre el mueble 1-2 cm, y quedaría una pequeña rendija a cada lado (en rojo). Se podría supongo tapar con algún perfil.
- Dejar el espacio tal como está, y poner un mueble de 0,80 m, dejando 10 cm a cada lado para poner un toallero de los que cuelgan de los lados del mueble.
Se sellaría el lavabo sólo por detrás.
Problema: el espacio que queda es residual, se pierde la limpieza de una solución de parte a parte y el mueble se reduce bastante.
Es una chorrada seguramente, pero es algo a lo que el propietario le da muchas vueltas.
REPITO: A medida está descartado.
Apelo a la sabiduría de los foreros.
Gracias a todos.
Salu2.
bicilindro
Lavabo de 80, porque el de 100 cm empequeñece.
Pero por sencillez, voto por el de 100 y tapar los huecos.
antoni0
Por estética el de 100 si cabe, tapando las rendijas con un tapajuntas. Madera, aluminio, plástico...
cabronias
De 100 en todos los casos, el espacio que queda con el de 80 es difícil de limpiar.
Justo, esos 10 cm darán para un toallero, pero serán un nido de mugre que se convertirán en la pesadilla de quien limpie ese baño. Lo más ajustado posible siempre, muerte a los huecos residuales.
winaser
¿Y no lo puedes colocar en la pared larga a continuación del sanitario?
Si no tienes opción de ponerlo así, también puedes poner un mueble de 70 y tienes una holgura de 15 a cada lado, mejor 15 que 1-2 cm.
El de 100 lo veo encajonado, en la pared estrecha.
Xanito
Primero: elegir el mueble de 100 con su lavabo.
Recrecer el pilar dejando sin recrecer el vuelo. Empotrar el vuelo por la otra parte.
Jugando con el tabique de la despensa dejé que mi cocina estandarizada de Ikea quedase como hecha a medida. Eso sí, con metro, escuadra, nivel y vara de avellano detrás del albañil.
Recuerda que ahora hay uno ya, y no queda nada encajonado, porque a la derecha hay una pared, y a la izquierda un pilar que sobresale 30 cm, y el baño sigue.
No queda nada agobiante.
Y sí, los lavabos vuelan 1 cm por cada lado, y se puede poner un perfil de EMAC o similar.
Me parece que tiraremos por ahí.
Gracias a todos.
