Encuentro tabique con solera
Publico este post para resolver la siguiente duda:
Se va a realizar un tabique (3,5m de ancho, 3,10m de alto y ladrillo hueco de 5cm de espesor) para dejar una cámara de aire ventilada. Este tabique no tiene ningún hueco a parte del que se deje para las rejillas de ventilación.
Debido a la alta humedad, lo mas seguro es que el tabique actué como una esponja, y la humedad suba por capilaridad del suelo hacia el tabique. Es por esto que me planteo colocar una lamina que actué como barrera entre la base del tabique y el suelo.
El caso es que no se si esto es buena idea, y si así fuera, como solucionarlo (he pensado en una lamina de PVC, corcho encolado, lamina bituminosa...)
Agradecería mucho vuestra opinión y aporte. Gracias.
