Encuentro viga acero-bloque hueco de hormigón
fauve
Se trata de un altillo de una nave.
El altilllo se hará con vigas de acero galvanizado (C250-75-20 de 2,5 mm) cada 60 cm y luces máximas de 4,5 m.
La nave está hecha con bloque hueco de hormigón.
Los anclajes de viga de acero con el bloque hueco están previstos con tacos químicos. Cada unión debe transmitir 4,5 kN, y resultan 5 o 6 tacos por unión, lo cual me parece excesivo. Conoceís algún anclaje químico que me permita colocar un par de ellos? Alguna solución alternativa a esta unión?
Saludos,
Pues como el taco pille pared en zona de hueco, me parece que no serán adecuados. Buena idea consultar con los especialistas.
Espero que fauve nos cuente el veredicto de los especialistas, pero para darle emoción aventuro que habrá que rellenar los huecos de los bloques con mortero.
Sin un relleno, un anclaje mecánico transmitirá unos esfuerzos concentrados que el blouque no podrá aguantar y un anclaje químico tendría que llenar los huecos con resina, lo que puede resultar carísimo.
Otros motivos para que sean muchos anclajes puede ser también:
- Repartir la carga: 4.5/2 = 2.25 KN, mientras que 4.5/5=0.90 KN, mucho más benévolo con la fábrica.
- Incremento de seguridad por posible fallo de algún anclaje ante la fragilidad del sistema.
Yo sobre el bloque de hormigón hueco no apoyaría nada.
Colocar unos pilarillos de UPN, separados entre sí unos 3 o 4 m, con el alma pegada al bloque. Sobre esos pilarillos una viga tambien de perfil UPN con el alma pegada a los bloques y sobre esa UPN apoyar los pefiles en Cé. Las bases de los pilares pueden apoyarse sobre la solera, si ésta es un poco fuerte (15 o 20 cm sobre encachado de 20 cm), a traves de una chapa de reparto de 15 o 20 mm y tacos hiltis o similar (2 por pilar)
La viga UPN puede ir fijada cada 2 o 3 m al bloque de hormigón con algún taco
Estos tacos apenas trabajarán. Son solamente para imepdir algún esfuerzo pequeño horizontal que pueda producirse. Mejor fijar esa viga a algún pilar de hormigón si los hay.
fauve
Los especialistas recomiendan anclajes de resina y varilla M12x110, el número de ellos por unión se mantiene en 5, suponiendo un esfuerzo a cortante de unos 100 kp cada uno.
Habrá que echar cuatro números y tener en cuenta la opción con pilares, pues los anclajes de resina ($$) no creo que le gusten al cliente.
Saludos,
Pablo8000
Pues yo si pondría zapatitas. aunque sean pequeñas y si quieres las conectas a la solera... Pero eso que con 15 cm de solera es suficiente.. uff que miedo. Pero yo es que soy un cagado :D:D:D:D
Bueno ..... pues con zapatitas. Depende de las cargas que soporte el pilar. Pero esa solucion de colocar tacos sobre bloques de hormigon no me convence nada
El bloque de hormigon supongo que será hueco (no un siporex o un ytong)
En ese caso no te recomiendo para nada el taco, ni siquiera el de paraguas, salvo para cargas muy flojitas (una lampara y cosas por el estilo).
Como bien te han dicho ya mis compañeros, lo suyo es rellenar la hilada de coronación, incluso si puedes hacer un pequeño zuncho de reparto, cun su pequeña jaula con 4 varillas y unos cercos, mejor que mejor, además puedes dejar esperas embebidas en el hormigón y puedes ahorrarte los tacos, que no son baratos precisamente, o utilizar anclaje mecánico taladrando el zuncho (taco de expansión) en lugar del químico (bastante más caro y delicado de ejecución)
Comparto con Vorpal, zuncho de coronación con placa o perfil corrido para anclaje de las viguetas (embebido en él durante el hormigonado), centrándolas lo más posible en su apoyo sobre el muro.
Lo de las viguetas conformadas en frio y galvanizadas no me hacen especial ilusión, pero si las usas, ten cuidado con los pares galvánicos por el contacto con el acero no protegido. :)
