WJI
¡Hola! Estoy construyendo una casa en Egipto y tengo una duda en cuanto al pavimento exterior.
En principio voy a colocar losas de arenisca, de unos 6 cm de espesor sobre cama de arena de hasta 10 cm. Juntas de 0,5-1 cm rellenas de arena fina para permitir la dilatación individual de cada losa (mucha diferencia temperatura día-noche). Quería colocar una solera de hormigón de unos 10 cm para asegurarme de que haya un correcto asiento del pavimento en toda su superficie y "anclar" esta losa a los muros de carga perimetrales de ladrillo (dos pisos).
El problema me surge cuando pienso en la piscina que se va a colocar en medio de este patio. Si coloco solera de hormigón las reparaciones de las tuberías van a ser difíciles si no imposibles. Los materiales aquí no son de mucha calidad, así que es probable que ocurra algo (además, tengo un colector enterrado en otro patio con las mismas características).
Si no coloco solera de hormigón, el solado de patio y el edificio no van a actuar solidariamente y es posible que se den asientos diferenciales. El edificio bajará por su propio peso y el patio se quedará donde está. La cimentación del edificio es una losa interrumpida en el hueco de los patios ya mencionados. Debajo del patio y en todos los alrededores: arcilla. Terreno cerca del Nilo, posible nivel freático alto, además del agua de riego de los alrededores.
Quiero saber qué haríais en España; supongo que compactar muy, muy bien el terreno sea cual sea la solución, pero aquí como no deje entrar a un rebaño entero de vacas, no sé si voy a poder hacer mucho más. Regar bien para compactarlo todo también. Mi árabe todavía es terriblemente malo así que preguntar aquí me es muy difícil. ¿Creéis que tendré problema si no hago la solera de hormigón?
¡¡Muchas gracias de antemano!!
