Ensayos en rellenos de gravas
¿Conocéis que tipos de ensayos se pueden realizar sobre rellenos estructurales mediante gravas de 15 de cm después de su compactación?
a las buenas...
yo creo que si la cimentación es de poca entidad y el relleno ha sido controlado como Dios manda, unas placas de carga (hechas con conocimiento de causa... que no venga un analista de laboratorio con prisas y nos haga una plaquita para viales) te pueden servir
por cierto... pide placa de 60 cm de diámetro y con una carga representativa de lo que vaya a cargar la cimentación (ves preparando una buena bañera para hacer de reacción, por que si vas a cargar 2 kg/cm2 en el cimiento la norma aconseja cargar hasta tres veces la carga de servicio para sacar una buena gráfica de tensión / deformación)
si la cimentación es de más entidad, o bien si no tienes constancia fehaciente de que el relleno estructural se haya controlado bien (o si tienes dudas razonables sobre el tema) el único ensayo que permite establecer de forma fidedigna los módulos de deformación de un depósito de gravas es un cross-hole... si tienes suerte tal vez un down-hole, pero eso es ya un poco de lotería
digo lo de los módulos de deformación, por que con semejante material de la resistencia al corte nos podemos despreocupar
ah, el cross-hole y el down-hole son ensayos de transmisividad sísmica entre dos sondeos o entre un punto de la superficie y un sondeo
para realizarlos en necesario hacer una perforación más o menos decente (no es necesario recuperar testigo si nadie lo pide), entubarla (preferentemente tubo de fundición, en su defecto pero menos aconsejable de PVC de 3 mm) e inyectar por fuera de forma que la tubería tenga un contacto solidario con el terreno que sea bueno... después se llena de agua y se bajan las sondas sísmicas
en el código técnico de la edificación (DB SE-C) se hace referencia a estos sistemas como más recomendables para caracterizar unas gravas a efectos de parámetros geotécnicos
ahora... no tienen nada de barato
suerte
frankie
