Envolvente
javibi
¿En un edificio plurifamiliar hay que considerar el portal y las escaleras dentro de la envolvente?
Este tema es recurrente y lleva a la consideración de las zonas comunes como habitables o no habitables.
La lectura estricta del DB HE1 dice que las zonas comunes son recintos habitables y por lo tanto quedan "dentro" de la envolvente termica del edificio. Consecuentemente los cerramientos que separan viviendas de escaleras no forman parte de la envolvente pero si que forman parte de la misma las paredes que separan la escalera del exterior.
El sentido comun (y la propia definición de espacio habitable) conduce a la conclusión que las zonas comunes debian ser (de hecho lo son!) recintos no habitables y en este caso quedarian "fuera" de la envolvente.
El desaguisado viene por el hecho que el DB HE1 decicidió reclasificar las zonas comunes como recintos habitables (en contra de su propia definición) para evitar incluir aislamiento en los cerramientos entre viviendasy zonas comunes (por otra parte imprescindible por motivos acusticos). La consecuencia es que hay que colocar aislamiento en los cerramientos entre las zonas comunes y el exterior (en donde es poco eficaz) y no hace falta colocarlo (por motivos térmicos) en los cerramientos entre viviendas y zonas comunes (donde ademas de ser termicamente eficaz seria acusticamente util)
Es un tema conflictivo pero yo creo que en este caso el texto es tan claro que debe prevalecer sobre el sentido comun.(al menos hasta que se cambie el texto del DB HE1!)
