HULC Error al abrir HULC 2019
batmanq
Buenas tardes. ¿Alguien sabría cómo solucionar un error que me da al abrir el nuevo HULC 2019? Me sale una ventana de error que dice:
Recuperadoresdecalor
Error reading edVENPotECM-> Text: Invalid floating point operation.
gsus89
Buenos días.
A mí me aparece uno muy parecido. Me instalé la nueva versión de HULC hace unos días, y cuando abro un proyecto en él me sale:
"Recuperadorescalor.
Floating point division by zero."
Y no me deja calcular nada.
A ver si alguien sabe a qué se debe.
Hola.
Nosotros hemos experimentado una vez ese error, cuando algo generado con HULC 2013 después se abre con 2019 y se pretende generar los PDF. Nosotros lo achacamos a que, digamos, el archivo quede "marcado" de alguna manera. A nosotros nos salió "electricidad. Floating point division by zero". Lo digo porque parece que el error sale por diferentes cauces, ¿no? Un archivo creado y simulado directamente en HULC 2019 no me genera esos errores. Preguntaré por si me entero de algo más... no soy experto en esto.
luisgar
Hola. Yo también he tenido el mismo error (con % de marcos superior a 0), con simulaciones realizadas con el HULC 2013. Parece, salvo que alguien nos diga lo contrario, que no son compatibles. Aunque la parte del HE 1 la verifica y da los resultados.
batmanq
A mí me aparece al abrir el programa, es decir, no puedo meter nada puesto que no se me abre.
gsus89
Yo sí puedo ir navegando por las pestañas de HULC, ir editando cosas, incluso he conseguido añadir el sistema exclusivo de ventilación en la definición de los sistemas. Creía que con eso solucionaba todo, pero no.
El error "Recuperadorescalor. Floating point division by zero" sigue apareciendo en cada cálculo que quiero hacer. No me deja calcular ni HE 0, ni HE 1 ni la letra.
Ya no sé cómo solucionarlo...
SWE
Buenas tardes.
Hasta ahora el programa me había ido a la perfección. Hasta que hoy al abrirlo me ha saltado el error de Recuperadorescalor con mensaje "Error reading edVenPotECM->Text:Invalid floating point operation".
No me ha dejado abrir ningún archivo más. Ni desinstalando ni nada. No me deja abrir el programa sin asociar a ningún archivo, ni ejemplos del propio programa, ni archivos ya calculados y generado PDF. Es desesperante...
¿A alguien le pasa algo similar?
SWE
Será la solución... El problema es que estaba haciendo una promoción de viviendas de 7 escaleras y tengo 3 hechas con esta versión y había ido de lujo, hasta hoy que iba a continuar con las otras.
¿En el CYPETHERM HE Plus ya han modificado todo para el nuevo CTE o van versión antigua?
Desde hace unos días que existe una versión adaptada al DB-HE 2019.
Además de la verificación reglamentaria, con el mismo modelo podrás hacer otros cálculos (acústica, presupuestos...), gracias al Open BIM.
Poulain
Y el importante cálculo de cargas. Con todas las herramientas gratuitas se pueden hacer cosillas...
SWE
Ya utilizo estos programas y la interfaz Open BIM, pero este cliente me pide el programa HULC. Lo raro es que en otro PC con Windows 8 funcionó. Y en el mío dejó de funcionar y no hay forma de arreglarlo...
¡Gracias por vuestros comentarios!
PachiB
@SWE, ¿es posible que se deba a que tienes distinta configuración del separador decimal (o idioma) en ambos ordenadores? Sería interesante localizar la fuente del error para arreglarlo.
  • Me gusta
Reacciones: SWE
SWE
Wow!!! Muchas gracias, @PachiB. ¡Solucionado! Realmente estuve más de 20 h intentado resolverlo y nada. Reinstalé Windows y todos los programas y nada... Vaya bug...
Por si a alguien le pasa, la solución está en Panel de control > Reloj y región > Región > Configuración adicional y ahí modificar los controles de separación de miles y decimales.
PachiB
@SWE, ¿puedes decirme la configuración que tenías antes? Es por reproducir el fallo...
