CYPECAD Error con solapes y alturas de forjados con desniveles
distiller
Buenas tardes.
Llevo días intentando sortear errores de CYPE respecto a solapes y alturas de unos forjados con desniveles. Lo he intentado todo:
- Asignando alturas en "forjados inclinados".
- Asignando tanto de forma automática como de forma manual las diferentes alturas de forjados y muros.
- Dividiendo en diferentes plantas y asignando vigas comunes.
Pero, a pesar de que aparentemente la geometría es correcta y que incluso en la comprobación de geometría de los grupos no salta ningún error, a la hora del calculo salta error. Estoy ya después de días desesperado. He borrado y vuelto a introducir, con diferente orden, diferentes elementos... ya no sé que hacer.
Os adjunto aquí la obra, por si algún buen samaritano le pudiera echar un ojo un par de minutos y jugar ¡a ver quién encuentra el "error"!
http://share2.cype.com/files/BECKER_SEPTIEMBRE_2019_MUROS_20190909_114458.cyp
Así mismo, adjunto un par de pantallazos para identificar rápidamente el lugar y elemento con el error y algunos comentarios.
Desde ya, muchas gracias por vuestra ayuda.
Es difícil decirte a priori el motivo, pero veo algo que no entiendo, he remarcado en la imagen un rectángulo y puesto un comentario:
¿No te parece que el muro que termina, en verde), no se cierra con el muro que sigue (en azul), y que eso no resulta normal?
Veo que tienes una altura de planta de Entrada a la siguiente muy pequeña, 0.56 m y hay una viga común en en encuentro de los dos.
¿Has probado quitar la viga común?, y que cada planta tenga su viga, aunque quede un pequeño hueco vertical que de lugar a un tramo corto.
Supongo que ya habrás consultado al soporte del distribuidor de CYPE que te vendió, ¿no?
distiller
Gracias @castelar.
Lo del encuentro "no rematado" es que en teoría muro y pilar están unidos con un pedacito de muro, pero CYPE no permite meter ese "pedacito" porque su longitud es menor a su ancho (21 cm/25 cm)... y simplemente los uno con la losa, aunque luego se dibuje y se ejecute el pedacito en cuestión (es un tostón que CYPE no permita meter estos tramos cortitos, aunque sí identifica que son cortos, simplemente que no los tomara en cuenta para el cálculo pero que en la salida de planos esté dibujado...), una pena.
Con respecto de la viga común, sí, he probado a hacer 2 vigas independientes, etc. el problema es el M28, que sigue dando el mismo error.
Voy a probar quitando el M28 y poner una viga de canto y ya luego dibujarlo a mano realmente como muro.
Gracias @castelar. Aviso si consigo resolver esto, aunque sea haciendo trampa.
zio
La solución es quitar el grupo 2 "Forjado entrada" y ponerlo todo en el grupo 1. Quitar la viga común y dale los desniveles oportunos.
Si lo haces así podrás calcular.
Lo más rápido es quitar la viga común y listo.
El problema es la unión de la viga común con los muros.
distiller
Gracias @zio.
Lo había hecho desde un principio como dices, pero daba el mismo error. Me da a mí (después de darle a esto tantísimas vueltas) que en intersecciones complicadas de muros (a diferentes niveles) con vigas y forjados (también a diferentes niveles) y todo acometiendo a un mismo eje de pilar, el programa tiene en ocasiones algo que simplemente no funciona o no está del todo resuelto para el usuario.
Lo acabo de resolver haciendo trampa, desconectando los muros del pilar y conectando estos al pilar/es con unos pequeños segmentos de viga, que aunque no es el modelo exacto, a efectos prácticos el cálculo acaba siendo prácticamente el mismo...
No obstante, muchas gracias por tu ayuda.
Esa limitación es razonable, piensa que está generando una malla automática de elementos finitos triangulares de lámina gruesa, y sus dimensiones deben ser razonables en función de su longitud, ancho y altura, y con determinadas geometrías te avisa de que no puede modelarlo, porque no sería una solución lógica con esas dimensiones.
Ya veo que te desenvuelves muy bien con CYPECAD.
Es posible que si el pilar P10 fuese alargado en horizontal te pudiese hacer de unión y cierre de esos dos muros.
Bueno, como ya lo has resuelto con ese trocito de viga entre pilar y muro, me alegra saber que conseguiste calcular.
Es posible que lo que te decía @zio de resolverlo con un único piso y desniveles entre ambas zonas se calculase, porque el problema puede que estuviese en ese punto donde has arreglado la unión de muro con P9.
