CALENER-GT Error en archivo "USU_SIN"
En el archivo "USU_SIN" me aparecen una serie de errores que tienen el siguiente enunciado:
***ERROR***********************************************************************
ZONE Z_P04_E03_E_2 has insufficient
ZONE HEATING-CAPACITY plus BASEBOARD-RATING to maintain the
specified DESIGN-HEAT-T for the calculated peak ZONE load
(see LS-A or LS-B for the ZONE peak load.)
No se como actuar en este caso y necesito una solucion urgente, muchas gracias.
Me imagino que te refieres a placas fotovoltaicas.
Es claramente una diferencia entre la 'Energy Cost Budget' y el 'Design Energy Cost'.
Amos, digo yo
CBY
Hola!
¿Podrías decirme cómo solucionaste los errores? Yo obtengo el mismo mensaje de error en el archivo usu.SIM.
En un principio tenia ese error en casi todas las zonas con climatizadoras. He revisado las cargas del archivo LS-B, y he actualizado los valores de mis climatizadoras, consiguiendo quitar casi todos los errores q tenía, excepto 2.
Gracias de antemano por cualquier ayuda.
CBY
He probado a cambiar el tipo de termostato de "ACCIÓN INVERSA" a "PROPORCIONAL" en las zonas que dan error. Ahora tengo "warnings" en lugar de errores, pero el mensaje es el mismo.
¿Alguna idea para quitar esos warnings?
Eso quiere decir que mejor que revises los parámetros de ocupación, infiltración, iluminación y su horario, porque debe salir un pipinaco de demandas térmicas para que el programa diga que la instalación es insuficiente para la carga punta
