CYPECAD Error paños placa aligerada
valmont
Buenos días. A ver si sabeis como puedo evitar este error:
1.-Las placas aligeradas de los paños 10 son incorrectas. Esto es debido a un contorno irregular del paño, o por tener contornos interiores. Puede dividir estos paños con zunchos límite para poder generar las placas aligeradas correctamente.
Borro el paño 10 y me sigue dando el mismo error ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
valmont
Ya lo he solucionado. Es que acabo de descubrir que cuando él dice paño 10 en el error, no se refiere al que rotula al marcar las referencias visibles. No se quçe correspondencia yendrán pero he tenido que verlo modificando uno por uno y viendo si así se solucionaba.
Hola, tengo el mismo problema de los contornos interiores, ¿me podrías decir como lo solucionaste? muchas gracias :)
Haciendo lo que dice el mensaje, puede que tengas un paño en forma de L, que debes dividir en dos zonas rectangulares para que las placas prefabricadas tengan sentido en cada paño con luces similares. Te debe quedar como una I un paño y el otro como un _, como alma y ala separados.
