CYPECAD Error vigas en contacto con muros con vinculación exterior
Hola a todos.
Calculando una estructura me ha salido el siguiente error.
Me gustaría saber qué debo hacer para solucionarlo.
"Los muros 14, 15 del grupo 2 (consultar con la opción 'Información'), han sido introducidos con vinculación exterior a la estructura y están en contacto con vigas que no son ni empotramientos en muro, ni apoyos en muro, ni vigas de centrado de muros.
Tenga en cuenta que de esta forma se impide el desplazamiento vertical de la viga. Normalmente estos muros deben estar exentos o en contacto con empotramientos o apoyos en muro, o con vigas de centrado de muros.
La obra continuará calculándose, por lo que puede interrumpir el proceso de cálculo o, al finalizar el mismo, revisar el encuentro indicado y, si es necesario, corregirlo."
Muchas gracias.
¿Puedes compartir tu obra?
http://faq.cype.es/GEN/008.htm
Sin verlo solo se pueden dar consejos generales, sin duda ya te dice que consultes la opción "Información" de vigas para saber dónde se produce, porque alguna viga se conecta en el grupo 2 con esos muros 14 y 15 con vinculación exterior.
