¿Es posible quitar una viga de hierro y sustituirla por otra en otro sitio?
exeo
mi pregunta es la siguiente:
en una terraza que ha sido añadida al salón, a la altura del muro que las separa, al ras de techo hay una viga de hierro con forma de doble T.
Justo debajo de ella hay un muro hasta lo que sería el hueco de la cristalera que había entre ambas dependencias, es decir, que medirá unos 30-40 cm y debajo de él no hay nada, sería el hueco de la cristalera.
Pues bien, en la parte inferior de este muro hay otra viga de hierro con forma de doble T, pero no tiene nada apoyado encima de ella, lo que hay encima es el hueco en el que iba la persiana. De los lados de esta viga si salen ladrillos, en uno de los lados no hay nada más, que es el que corresponde al hueco de la persiana; en el otro lado de los ladrillos que salen de la viga por el lado, encima de ellos hay otros ladrillos, pero como digo no están encima de la viga, sino encima de ladrillos colocados AL LADO de la viga, pegados a ella. Estos ladrillos terminan en el techo justo al lado de la viga comentada más arriba, que a su vez sostiene vigas que vienen de la terraza perpendicularmente a ella.
El albañil que está haciendo la reforma nos ha dicho que está bastante seguro de que esa viga no lleva ninguna carga, que se podría quitar y poner otra viga de hierro junto a la que ya hay al ras del techo para reforzar.
Yo no lo veo claro, pues no creo que se haya puesto una viga de hierro únicamente para soportar los ladrillos que separaban el salón y la terraza sin soportar carga, pero si que es cierto que he visto lo que hay y encima de la viga no hay nada.
¿Qué debería hacer?
Gracias y un saludo.
¿Qué debería hacer?
Contratar y pagar a un Tecnico para que te asesore y de instrucciones de como hacerlo......:cool::cool::cool::cool::cool:
¿No crees?:mad:
exeo
¿No crees?:mad:
Gracias por la respuesta.
Esa sería la idea, pero dónde tendría que acudir? ¿a un arquitecto?¿al ayuntamiento? Yo no hago reforma todos los días, y puedo estar más o menos acostumbrado a tratar con el abañil, fontanero, etc., pero no con otros profesionales, y no sé a quién debería acudir.
¿No conoce tu albañil a ningun aparejador o arquitecto que te pueda asesorar?:cool:
Eso ya me extraña.......:cool:
exeo
Bueno, preguntaré al albañil si conoce a algún arquitecto o aparejador que se dedique a estas cosas (aunque no lo tengo muy claro, los albañiles que he conocido suelen ir muy por libre, y hacer las cosas basándose en "su experiencia"). Si no, buscaré yo uno por mi cuenta. Por cierto, ¿tengo que buscar un arquitecto o un aparejador?,¿me vale cualquiera de los dos?.
De todas formas, ¿es posible que hayan puesto una viga de hierro sólo para sostener los ladrillos que hay encima de una cristalera y el cajón de la persiana, sin que soporte ninguna carga estructural?. Porque a mí, desde la ignorancia, me parece que seguramente habría solucionas más baratas para ello.
bloks
Asesorarte lo puede hacer un aparejador, pero si luego resulta que tienes que tocar o poner alguna viga te lo tendrá que hacer un arquitecto.
