¿Es un buen aislamiento este sistema?
hyc
Hola, soy nuevo, vereis, queremos coger un chalet y nos preocupa el ruido con el vecino, ya sea en el caso de pareados o adosados, que son entre los tipos que podemos elegir de los que nos gustan.
Textualmente, en el papel de calidades pone: Separacion de diferentes propiedades realizada con fabrica de ladrillo ceramico de hueco doble trasdosado por ambas caras con sistema tipo pladur con su correspondiente aislamiento acustico de lana de roca.
Deseariamos saber si es un buen aislamiento el que tienen, para no oir tipicos ruidos, de despertador, tacones, tele, golpes, lavadora...) hablamos que las habitaciones estan arriba como en cualquier chalet tipico
muchas gracias, 1 saludo
Creo que esta es una solución adecuada para evitar la transmisión del ruido aereo (voces) pero es menos evidente para la transmisión de ruido de imapcto, mira si ademas de este cerrameinto las viviendas disponen de suelos flotantes o si la estuctura esta desolidarzada entre viviendas .
hyc
no veo nada que ponga desolidarzada, aunque no entiendo muxo de esto y ni siquiera se que es...que significa?
lo que si pone es: pavimento de tarima flotante en todo salvo cocina y baño, creo que es eso a lo que te referias no?
gracias, 1 saludo
Desolidarizada quiere decir que ambas viviendas no comparten la misma estructura, es poco frecuente pero se da cuando hay por ej una junta de dilatación en el conjunto.
Probablemente tu tarima flotante pueda asimilarse a un suelo flotante con una cierta eficacia acustica.
Por las indicaciones que proporcinas parece que tu proyecto no esta mal enfocado
