Escalera con chapa de lágrimas
botelo2
Hola.
Quisiera conocer vuestra opinión.
Vamos a hacer una escalera metálica de planta a bajocubierta apoyada en un único zancón central el tema esta en la elección del material de la huella , no lleva contrahuella.
A mi mujer le gusta mucho la chapa esta que tiene resalte como si fueran lagrimas, no se exactamente como se llama, la idea sería utilizar dm y forrarla con esa chapa, el herrero no le gusta nada la idea y piensa que sería mucho mejor en madera y dice que no garantiza el resultado. La barandillas van a ser de acero.
PEGLIC
no veo por qué no... Puede quedar muy chula...
Por si te interesa, te comento que existe un vidrio con ese mismo resalte, se llama Aluminium y es especificamente antideslizante (ideal para escaleras), es otra opción...
botelo2
Hola @PEGLIC gracias por tu aportación.
Una pregunta, he estado mirando aluminium y no lo encuentro por ninguna parte ¿es un vidrio o es aluminio?
Si la chapa es de suficiente espesor no hace falta el tablero de DM...
Y para vidrio, aunque YO NO LO PONDRÍA... :cool:
Muchas gracias @arckko7 acabo de encontrar mirando tus enlaces el cristal pisable que voy a poner en mi techo. Que hoy mismo me lo ofrecio un cristalero esta mañana.
CriSamar STEP
Vidrio antideslizante
Aluminiun T
itgflog
Yo me olvidaría de madera como refuerzo, siempre será un engorro para el mantenimiento del hierro. Con chapa de 3/5 mm (asi se denomina el grosor a la chapa de lagrima o de palillo, 3 la chapa y 5 el palillo, tambien hay 5/7...), le haces pliegues en los extremos para darle cuerpo a la chapa y no tendrás problemas. El encuentro de los escalones con la costilla central es lo que tienes que asegurar para que no cimbree.
