Escalera de emergencia y pasamanos
yeshico
Muy buenos días a tod@s:
Tengo una escalera de 90 cm que es de emergencia. Sin embargo, no tiene pasamanos y el servicio de mantenimiento me pregunta si al colocar el pasamanos no se reduce el ancho útil de la misma. ¿Es esto así? En ese caso, ¿qué prima: no colocarlo por ser escalera de emergencia y no cumplir con el ancho mínimo o colocarlo a pesar de ello para evitar el riesgo de caída?
He intentado buscar información pero se me está atorando así que cualquier ayuda será más que bienvenida.
Muchas gracias!!!
Db su1 4.2.2.
5 la anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 mm.
