Escalera protegida edificio viviendas y garaje
E15
Hola a todos,
tengo varias dudas en torno SI para un edificio de viviendas con garaje.
1º : coloco una escalera protegida con su vestíbulo de independencia para salir del garaje, pero ¿puede ese vestíbulo de independencia servir también como vestíbulo de una zona de trasteros de 120 m2? es decir que a ese vestíbulo se accede desde el garaje y desde los trasteros y se sale a las escaleras.
2º : dentro de ese recinto de escaleras en P-1 tengo también el ascensor, ¿puedo poner los cuartos de contadores de electricidad, agua y teleco?
3º : cuando llega a planta baja ¿tengo que poner puerta? entiendo que si es sector de riesgo mínimo no, pero tengo 2 viviendas a las que se accede desde el portal, ¿tendrían que tener un vestíbulo de independencia?
Gracias por todo.
Greg58
Hola a todos,
Gracias por todo.
Salvo error u omision las respuestas serian las siguiente:
1.-La respuesta a esta pregunta es que si se puede.
2.- A la segunda no se puede, ya que la escalera en plantas de garaje debe ser especialmente protegida y los cuartos de contadores son zona de riesgo especial bajo, no podrian dar directamente a la escalera.
3.- Cuando llegas a planta baja tendras que colocar puerta EI, si la altura de evacuacion fuera menor o igual que 28 m, en la que solo se precisa escalera protegida.
Si la altura de evacuacion fuera mayor a 28 m la escalera de las viviendas tendria que ser especialmente protegida y por tanto tendrias que colocar tambien vestibulo de independencia en el zaguan.
unomas
Yo diría que se refiere a la escalera que proviene del aparcamiento situado en planta sótano. En este caso, y a expensas de lo que pueda decir alguna normativa de ámbito local o Utonómico :rolleyes:, no, la puerta de desmbarco en planta baja no necesita ser cortafuegos.
E15
Gracias a los dos, sí me refería a la escalera que viene de abajo. He estado buscando en otros tema y llego a la conclusión de que a la escalera que viene del garaje no le tengo que poner puerta en el portal pero que a la que baja de las viviendas (y que es protegida y ocupando el mismo hueco de escalera que la anterior) debería de ponersela siempre y cuando el portal no sea Sector de Riesgo Mínimo.
Pero, ¿puede un portal con contadores y 2 puertas de acceso a viviendas ser SRM? ...yo lo veo imposible,... o sea que puerta.
Y dado que no estoy en Cataluña, puedo hacer toda la escalera (desde garaje a viviendas) continua y en portal ponerle una puerta como escalera protegida, ¿estoy en lo cierto?
unomas
Yes :).
