CYPECAD Escaleras, crear planta baja
Una pregunta..... es necesario en el caso de una estructura de varios pisos crear la Planta Baja (la que está a nivel del suelo) en la opción "plantas y grupos" ?.
.....y si no se la crea, ..... como hacemos para modelar el arranque de las escaleras ? ..... (no habría donde anclarlas) ....
cypenestor
La escalera que nace del grupo 0 genera unas cargas en su arranque pero no su cimentación, y te dirá que hay cargas fuera de la planta, pero no pasa nada.
Saldrá un mensaje de este estilo si calculas la obra "ESC_reticular" que hay en la carpeta de Ejemplos (si nacen sin vinculación exterior sobre una losa de cimentación sí que se tiene en cuenta):
Grupo 0:
Cargas Lineales fuera de la planta:
11.4797 kN/m x:26.33 y:24.07 - x:25.24 y:24.22, 4.16825 kN/m x:26.33 y:24.07 - x:25.24 y:24.22
Las cargas situadas sobre zapatas aisladas, sobre encepados, o sobre elementos con vinculación exterior en la planta donde nacen, se consideran fuera de la planta porque no se tienen en cuenta en el cálculo.
En la opción "Plantas Grupos", la cimentación generalmente pasa a un nivel inferior al de la Planta Baja, y al trazar las escaleras, si lo hacemos desde el nivel 0, entonces falla su implantación (por el numero de peldaños), y generalmente la escalera nace desde la Planta Baja, y no desde la cimentación .......
Pues entonces tendrás que hacerla nacer en una viga de planta baja.
P.D. Generalmente no existe.
Una escalera es lo que normalmente entendemos por una caja de escaleras, en la que hay tramos de distinto número de peldaños incluso de forma, ya que las alturas (y el hueco) pueden ser diferentes. Por eso una escalera puede tener varios tramos, el primero, de cimentación (o planta baja, o el que tu definas), que normalmente tiene una altura diferente, luego viene un srhundo ptramo, que se puede repetir n veces y así debes indicarlo, tantas como plantas consecutivas iguales, y así hasta que termine.
Si el edificio es grande puede tener varias cajas de escaleras, y por tanto tendrás que definir varias escaleras. Una escalera puede ser tambien una salida exclusiva de sótano de un tramo.
Creo que es interesante que veas el ejemplo que comentaba, porque resulta ilustrativo, y no creo que haya apenas diferencias con tu país.
...quiere decir que para el concepto de cypecad....Planta Baja y Cimentación...es lo mismo..?, no se toma en cuenta que generalmene la implantación de la cimentación se lo hace por lo menos a (-1) metro.... desde el nivel "0"...?, y si hacemos coincidir el nivel de cimentacion con la Planta Baja, los demás niveles te van ha fallar (cada uno se bajará 1 metro) .... generalmente la escalera parte del nivel "0" y no de la cimentación, la escalera tiene su propio apoyo .... al menos así se lo realiza en nuestro medio....
Cuando en CYPECAD defines el grupo 0, "Cimentación", y das la altura hasta el grupo 1, se supone que estás dando la altura desde la cara superior de la zapata, encepado o losa de cimentación, hasta la cara superior del forjado del primer piso o planta, y así sucesivamente.
Mediante el dato de "Desnivel en arranque" del tramo en cuestión, puedes meter ese metro que dices que hay entre la cara superior de la zapata y la solera en la que arranca el primer peldaño.
Gracias maestro Castelar por la contestación........y una pregunta respecto a eso .....diseña el Cypecad cimiento para la escalera...? ....y si le pongo como desnivel de arranque (-1.00 m.), será que hasta esa altura (que puede ser mucho más) tengo que fundar la cimentación de la escalera.....?......Gracias
De momento no se dimensiona la cimentación de la escalera, no se puede definir, lo habrás notado al no encontrar nada en los diálogos de datos, solamente si apoya en una losa de cimentación o una viga de cimentación (flotante, sin vinculación exterior), tiene en cuenta su carga transmitida a la cimentación, y podrías dejar unas esperas para el arranque del murete vertical.
Si cae sobre una zapata, encepado o viga (con vinculación exterior), en el dibujo de la escalera se tiene en cuenta su espesor y se dejan esperas, pero no se tiene en cuenta las cargas transmitidas, que además te lo dice en el informe final del cálculo.
