Escalón de entrada a un edifico de viviendas
Acancelop
Hola Gurús de la Arquitectura!!!
Mi cuestión es la siguiente: ¿con el nueva DB SUA, el acceso a las edificaciones de uso residencias viviendas tienen que hacerse por rampa??
No se si me confundo, pero es lo que entiendo de DB SUA y de su anejo de terminología.
Gracias por adelantado.
Greg58
Tienen que realizarse con rampa si:
1 Condiciones de accesibilidad
1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.
2 Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.
Acancelop
A ver si me entero:
1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio
1. Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta
De aqui se entiende que la entrada de los edificios de uso vivienda residencial tienen que tener una entrada principal accesible???? Con lo cual habría que realizarla con una rampa?????
Greg58
Vamos a ver, repasemos el texto del DB_SUA:
1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio
1 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.
Esto nos esta diciendo que la parcela debe disponer de un acceso accesible siempre hasta la puerta del edificio, zonas comunes, aparcamientos, piscina, etc, pero con esto aún no hemos entrado dentro del edificio, sino dentro de la parcela o en la calle si se trata de un edificio con un portal recayente a calle.
1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio
1 Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible(conforme al apartado 4 del SUA 1)que comunique las plantas que no sean de ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible que comunique dichas plantas.
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o de rampaaccesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.
Aqui te esta diciendo que cuando haya que salvar mas de dos plantas entonces es obligatorio la instalación de un ascensor accesible o una rampa, por lo que entonces tendrás que entrar al edificio (hasta el ascensor), mediante un itineario accesible. Y si son más de 12 viviendas en una sola planta también y en los demás casos es decir salvar menos de dos plantas o en una planta con menos de 12 viviendas, necesitas prever un espacio para albergar un ascensor accesible por tanto también necesitaras un itinerario accesible.
Solamente es dentro de la vivienda donde te dice que si no es vivienda accesible no son exigibles las condiciones de accesibilidad.
Resumiendo los edificios con uso residencial viviendas deben tener un acceso con itinerario accesible en cualquier caso, segun la DB_SUA, (salvo que alguien no demuestre lo contrario)
Acancelop
OK, gracias.
Ahora si que me quedó claro :)
Ahora nada de un escalón de 12 cm para entrar en edificios de viviendas como establecía accesibilidad en Galicia. Ahora rampa.
