Esfuerzos cortantes
lolo
Hola, muy buenas,
Tengo una pequeña duda a la hora de calcular esfuerzos cortantes en perfiles laminados.
Normalmente, cuando el pilar o una viga trabajan en su eje de inercia más favorable, se hace la suposición de que la tensión cortante es la fuerza dividido entre el area del alma del perfil.
Pero, ¿que pasa si el pilar o la viga en cuestion trabajan en su eje más desfavorable? ¿Que suposición se puede hacer para este caso?
Muchas gracias
makako
Nose si deberia coger el area de las 2 alas en este caso...
A ver si alguien lo puede confirmar. :)
Lo llamamos tensión tangencial, en este caso la debida al cortante, y normalmente divides el cortante por el área de las almas que existan en la dirección del cortante, que en este caso serían las alas como bien ha dicho el compañero.
