CYPECAD Estructuras 3D integradas - Cómo funcionan
mdb
Estas nuevas estructuras integradas de cypecad con metal 3D, ¿como se introducen las mismas?.
-Hay que comenzar la estructura en cypecad?, o en Metal?,
-Genera cargas de viento en estructuras metalicas, sin usar el generador de porticos?
Ya se que estoy mezclando un poco las cosas, jeje, o los programas, pero es porque no se los alcances de este sofá de estructuras integradas.
Salu2 a todos.
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
Aunque lo lógico es que estuvieran explicadas en el Manual de CYPECAD, el funcionamiento de las estructuras 3D integradas en CYPECAD está explicado en el manual de Novedades de la versión 2007.
Pensaba que esto se solucionaría en alguna actualización, pero de momento las cosas siguen igual.
La sensación que nos da a los usuarios que siempre hemos pedido un CYPE 3D es que esto es un paso de transición hacia un verdadero CYPE 3D que calcule todo tipo de estructuras.
No un CYPECAD 3D sino un CYPE 3D (basado en Nuevo Metal 3D) realmente completo.
La solución actual, mezclando ambos programas, resulta bastante confusa para un programa cuya mayor virtud es precisamente su sencillez.
Desde el prometido Nuevo Metal 3D estamos esperando un CYPE 3D completo, pero no creo que esta mejora salga hasta la versión CYPE 2008 (en marzo o abril de 2007), ya que los intereses de CYPE en este momento parecen decantarse más por mejorar otros productos del paquete relacionados con las instalaciones y los presupuestos.
mdb
Coincido en las apreciaciones, Soloarquitectura, esta un poco confuso, aplicar los dos programas.
Leyendo en Novedades, me surgen estas preguntas:
-Parece que se deben tener abiertos tanto Cypecad, como Metal 3D Beta, porque se sale y se entra varias veces en uno y otro programa, hasta teenr calculada la estructura integrada.
-Si se tiene un estructura de HºAº que cuenta con tres plantas(digamos 3 m de altura c/u), y una estructura reticulada espacial de perfileria de acero, tambien de tres niveles de barras Horizontales c/u, formando una celosia espacial, con sus respectivas diagonles, etc, ¿la cantidad de plantas , en Cypecad, seria 6 plantas?, para por ejemplo calcular la presion del viento, en la cima .
Salu2
Efectivamente está explicado en el manual de novedades, y se crea una obra de CYPECAD, y una vez dentro de ella, definimos estructuras 3d integradas, para lo cual lo primero es definir las conexiones, que en definitiva son los arranques o apoyos de la estructura 3d que vas a introducir a continuación. Puedes introducir varias que son independientes unas de otras. No hace falta tener abierto ningún otro programa. Las hipótesis se definen en los datos generales de la obra. Las cargas de viento has de introducirlas en cada estructura 3d integrada, que de momento permite exportar desde el generador de pórticos.
En CYPECAD creas 2 plantas, si eso es lo que tienes como forjados de hormigón. En la estructura 3d integrada no hay plantas, hay una geometría y cargas que defines sobre las conexiones, y las cargas de viento las pones tu mismo asociadas a las hipótesis automáticas +x,-x,+y,-y si es que las has definido así en los datos generales de la obra.
