CYPECAD MEP Estudio térmico - Modelizar
numantino
A vueltas con lo mismo.
Supongamos una vivienda con forjados a media altura. Es decir, por ejemplo, planta baja a cota 0, subimos la primera tramada de escaleras y tenemos a continuacion otro forjado a cota 1,5 metros, volvemos la otra tramada de escaleras y tenemos el forjado a cota 3,0 metros, (que es la cubierta de la planta baja, y por ultimo a cota 4,5 metros tenemos la cubierta de la otra zona. (forma de S caida aprox.)
Si ponemos cuatro grupos a 1,5 metros de altura cada uno, y vamos poniendo cerramientos y forjados de suelo y cubierta unicamente( para formar espacios de 3 metros de altura), el problema surge cuando ponemos ventanas en planta baja por ejemplo, o puertas, al considerar que hay forjado, aunque no esté dibujado, dan errores por dimensiones excesivas.
Lo único que se me ocurre es considerarlo todo a la misma altura, pero no es lo mismo, puesto que deberiamos tener algun muro que estubiera en contacto con zonas diferentes, terreno y espacio calefactado, o espacio calefactado y exterior.
¿que hago mal?
numantino
A ver, preguntado de otra forma, como se hace para poner una ventana y que cype no considere el forjado inexistente a media altura, de forma que no de error por dimensiones excesivas. He intentado colocar hueco en forjado, pero estos no se permiten si estan adosados a los muros de cerramiento.
Y si no se puede actualmente, podriamos llegar a tiempo para que cype considere continuidad en los muros y tabiqueria cuando no se coloca forjado? o en espacios a doble altura, afin de poder colocar carpinterias.
sisifo
Depende de lo que quieras calcular.
Si es para justificar el DB HE 1 por la opción simplificada, puedes definirlo con una planta en cada nivel, e introducir en cada una de las plantas la parte de ventana que le toca. Como los dos recintos son habitables, no afecta al cálculo de la envolvente térmica. Otra forma sería definir el forjado a la altura media.
Si es para calcular también las cargas térmicas la mejor opción es considera el forjado a una altura media, siendo la superficie de cerramientos en cada recinto muy aproximada a la realidad. De este modo el cálculo de los elementos terminales(fancoils, splits, radiadores, etc.) se realizará correctamente.
