Excel: duda filtros
Hola, quiero aplicar un filtro a una columna de excel, quiero que me separe los valores marores de 1 de los menores o igual que 1.
Deben estar todas las celdas de la columna rellenas?
ORG
No.. solo te ajustará (con el autofiltro supongo que quieres hacerlo) aquellos que tengan valores, el resto.... quedaran como si nada...)
Otra cosa es que por medio de los valores estén celdas vacias...
Hola, si, por medio de los valores hay celdas vacías, pues tengo otras cosas escritas en columnas de la izquierda que no tienen ratio, no se si me explico, ej:
RATIO
PINTURA LISA 3
Pintura lisa en paramentos verticales.....
PUERTA DE MADERA 0,2
Puerta de paso lisa.....
CAPITULO DE VIDRIOS
VIDRIO 6+6 1
Suministro y colocación de vidrio 6+6 ........
Es decir, solo tiene ratio el título de la partida, pero el texto en minúscula, el texto del capítulo, etc.., no tiene ratio.
Como puedo hacer?
ORG
aplicarle en la celda que va a actuar de filtro el valor que te dará como verdadero y por tanto no te lo oculta?
Tienes que ir al menú de filtro avanzado y liarte con eso... Seguramente tengas que añadir una fila a la tabla que te sirva de criterio de filtro.
