Fachadas ventiladas
#1
Hola, estoy en un proyecto de realización de FACHADAS VENTILADAS siendo el recubrimiento de ACERO INOXIDABLE. He encontrado información en internet relativa a fachadas ventiladas, pero no es muy técnica y casi toda referente a paneles cerámicos.
Se hacen referencias a la DIN 18516, puede ser de gran ayuda??, cómo puedo conseguirla??
Para el diseño de una solución me gustaría saber si existen tablas donde aparecen relación de losas (dimensiones), perfilería a utilizar, solicitaciones, anclajes...
Existe algún software interesante para modelizar las fachadas o las estructuras de acero inoxidable?
Por otra parte, conoceis fachadistas que traten con acero inoxidable??
Puede parecer que las preguntas son muy generales pero la verdad es que estamos empezando y tenemos muchas dudas
Toda la información referente a fachadas ventiladas (sobre todo si el material es acero inoxidable) nos será de gran ayuda.
MUCHAS GRACIAS
#2
Creo que hay unos paneles pero no sé si son de acero inoxidable o de aluminio para fachadas ventiladas que se llaman "robertson". Miratelo en su web
#5
MUCHAS GRACIAS
me ha surgido alguna preguntilla más:
1-Ya he mirado lo de los paneles Robertson (www.britishrobertson.es), está bien aunque no me deja entrar en soluciones arquitectónicas; referente a los paneles me surge otra pregunta... es necesario colocar paneles (tipo sandwich) o una chapa de 1 o 2mm de acero inoxidable es suficientemente rígida??
2-Todas las soluciones que encuentro presentan subestructuras de perfiles para unir el revestimiento al muro portante... perfiles verticales para soluciones con acople visible y verticales y horizontales para acople no visible..... ¿Por qué el sistema de perfiles??, ¿Por qué no fijaciones individuales más sencillas?, ¿Tiene que ver con la rigidez??... quizás es una pregunta muy elemental pero intento buscar la solución más sencilla
Muchas gracias por adelantado
#6
El tema de las fijaciones tan curradas es porque el punto débil (o el talón de aquiles, si prefieres) de estos sistemas de fachadas reside en su junta. A ella se le encomiendan muchas funciones a la vez y hay que dejarlas 'niqueladas' :cool:
Salut
jcidon
Moderador
Miembro del personal
#7
permiten regular mejor el ajuste de las piezas, pues sirve de "corrector" de las imperfecciones en la construcción (hablamos de centímetros), así conseguimos que la fachada quede más "plana".
#8
Cidón ha explicado perfectamente el tema del anclaje.
Respecto al espesor, con una chapa de acero solamente (sea 1 o 2 mm) va a ser difícil que consigas la rigidez necesaria para piezas de tamaño razonable. La razón de ser de las acanaladuras, ondas, grecas o el uso de soluciones composite es aumentar la rigidez de la pieza.
Sin un refuerzo o una geometría adecuada, quedarían las placas con abombamientos tipo "fachada del Guggenheim" (en ese caso intencionado) .
#9
Se agradece toda la información!!
Me comentais que se utiliza subestructura formada por perfiles por:
1.regular (ajustar) en altura y corregir imperfecciones
2.porque el talón de aquiles reside en su junta y tienen que quedar niqueladas.
Podeis explicarme mejor este segundo punto??.. los perfiles verticales que se colocan qué longitud tienen??.. un perfil vertical por losa o más largos?.. cómo se unen los perfiles entre sí?? (detalles), cada cuánto se anclan los perfiles??
Muchas gracias de nuevo
#10
¿Que tipo de proyecto debes hacer? En mi caso, estoy haciendo el P.F.C. sobre la fachada ventilada cerámica. Quizá nos podamos pasar información.
jcidon
Moderador
#11
Re: Proyecto fachada ventilada
ramon24 ha dicho:
si esta imagen fuera un perro pequeño, te hubiera mordido
#13
Hola José Ángel,
He llegado a este foro de rebote buscando información sobre un tema diferente, pero tal vez pueda ayudarte. Espero que te sirva.
Respecto a las normas DIN, cuando finalicé hace muchos años mis estudios de Ingeniería superior (especialidad mecánica) en Bilbao, los mecánicos éramos especialistas en cálculo de estructuras, principalmente industriales y por tanto en la biblioteca disponíamos de las normas DIN. Acércate a una escuela de ingenieros o sino a los colegios de Ingenieros o Arquitectos, supongo que las tendrán.
Por otro lado, no sé si conoces la página www.euro-inox.com. Si entras en el área de interés de Arquitectura y construcción, puedes acceder a documentos gratuitos y en concreto hay uno de fachadas de inoxidable. Creo que también hay algo de software disponible para el cálculo.
