Fisuración muro pantalla
Hola, alguien podría decirme cual seria el Ac,eficaz (art 49.5.2) para un muro pantalla? En la figura indica utilizar el caso 3 si tene una separacion mayor de 15 diametros, pero si es menor??
zio
Otra interpretación de la norma que queda a tu libre albedrío. Para vigas planas y descolgadas, sí está definido. Para losas, muros, etc. si es mayor sí. Pero si es menor no dice nada. Mi opinión es que lo busques en los eurocódigos o en las ROM, aunque estas últimas están más indicadas para las acciones.
Luiggy
Si la separación es menor, se toma la mitad de la distacia para cada redondo. Es decir, Ac,eficaz cubre todo el ancho de la pantalla. Ten en cuenta, además, que en pantallas no es despreciable la compresión, que para la fisuración es favorable.
Varían mucho los resultados dependiendo del area efectiva que utilicemos, intentare buscarlo en el EC2. Supongo que lo correcto sería ancho*h/4. Probare con algun programa especifico de muros.
