Fisuración muros
pakk
Necesito saber la CGM en muros y losas.
Es para un cálculo de una piscina cuyo empuje de agua es 1T/m2. Se usa HA-25 y acero B-500S.
El espesor del muro es 20 cm al igual q el de la losa.
El armado tanto del muro como de la losa es # 6 a 15 cm en las dos caras con refuerzos en la base del muro de Ø8 a 20 cm
Nos han mandado un informe negativo por fisuración. Alguien tiene alguna respuesta de por qué?
pnc
En la EHE:
EHE ha dicho:
En la tabla 42.3.5 se indican los valores de las cuantías geométricas mínimas que, en cualquier caso, deben disponerse en los diferentes tipos de elementos estructurales, en función del acero utilizado, siempre que dichos valores resulten más exigentes que los señalados en 42.3.2, 42.3.3 Y 42.3.4.=EHE
El empuje da igual, las cuantías geométricas son relaciones geométricas. No entran en consideración los esfuerzos...
En cualquier caso, si la piscina es de más de 1m de profundidad, el empuje será mayor...
¿El cálculo se ha hecho con la piscina llena o vacía? Parece muy poca armadura para aguantar el peso de las tierras y que no haya agua dentro de la piscina.
La armadura mínima horizontal es el 3,2 por mil creo recordar. A repartir entre las dos caras del muro. 1,6 por mil por cara. 3,2 cm2 cada metro de muro y cara. Diámetro 10 cada 20 y tu has puesto diámetro 6 cada 15. Insuficiente para evitar fisuras por retracción del muro.
pakk
Efectivamente la CGM horizontal es insuficiente xq no cumple el 3,2 por mil. Muchas gracias!
