Flecha admisible viguetas forjado
Pratt
Hola a todos,
Tengo una duda con la flecha admisible que indica la NBE-EA95.
El caso es que he calculado un forjado con chapa colaborante con viguetas y jácenas de 5 m de luz. Según la NBE-EA95, la flecha admisible para las viguetas sería de L/300, y si el forjado soportase muros de fábrica L/500.
Bajo las jácenas del forjado voy a colocar muros de fábrica, pero NO SOBRE el forjado, es decir, que el forjado no va a SOPORTAR muros de fábrica, luego según la norma la flecha de jácenas y viguetas debería ser L/300. Pero como no me queda claro si lo de "soportar" también se refiere a cuando el forjado (concretamente las jácenas metálicas, en mi caso) "apoya" sobre un muro de fábrica he optado por una flecha admisible de L/500. ¿Es correcto?
De todas formas una flecha admisible de L/300 (500/300= 1.67cm, en mio caso) , ¿no sería demasiado grande para un forjado?
Has hecho bien, pues si no tomas medidas constructivas y hay tabiques dañables bajo el forjado, debes limitar a L/500.
