Fondo máximo edificable
buenas
mi pregunta es si se puede superar el fondo maximo edificable en casos excepcionales
mi terreno es interior y esta a mas de 20 m de lacalle ,la norma de burgos delimita a20m maximo,el tema es que el terreno tiene un paso de servidumbre de 6 m de ancho para acceder al vial publico ,por esa servidumbre estan las canalizaciones de luz ,agua y desagues,ese paso de servidumbre podria considerarse la calle de referencia
un saludo y gracias
anazpe
El mejor sitio para que trates eso es en tu ayuntamiento. Hacerlo aquí sin poner un plano es tiempo perdido. Generalmente las normas contemplan excepciones, por lo que a lo mejor te puedes acoger a algo, pero con los datos tan vagos que das no creo que se pueda concretar nada.
fondo
perdon pero no sabia que se pudieran insertan dibujos o planos
de todas maneras el ayuntamiento carece de arquitecto tecnico ,estoy tratanto con la diputacion directamente,la duda que tengo es si la norma urbanistica de burgos respecto alas alineacion es una norma cerrada o pueden existrir excepciones ,y en este caso que se podria alegar
un saludo y gracias por responder
