Forjado con placa colaborante embebido en viga metálica
HN2000
Hola, estamos haciendo un proyecto con estructura metálica y queremos realizar un forjado con placa colaborante. El tema es que no queremos apoyar la placa sobre la viga para no perder altura libre; así es que nos hemos planteado usar vigas HEB para poder apoyar las placas en las alas y que queden embebidas dentro del forjado.
Hemos buscado detalles constructivos para ver cómo se colocan en este caso los conectores, pero no hemos encontrado ninguno, en todos los casos las vigas están bajo el forjado.
Quisiera saber donde puedo buscar detalles constructivos con esta solución. Gracias.
PVS
Si no recuerdo mal en los detalles constructivos de Cype viene algo...
