CYPE 3D Forjado entre una planta y otra
rafaus
hola! estoy aprendiendo a utilizar el metal 3d y no se como indicarle q quiero un forjado entre una planta y otra. Alguien me puede ayudar?¿?¿ gracias :)
No hay forjados ni plantas en Metal 3D, será en CYPECAD.
En Nuevo Metal 3D puedes definir barras, y entre dos barras en el espacio que se pueda definir un plano, podrías generar una malla de barras.
rafaus
Queria decir q estoy utilizando el Nuevo Metal 3d, como tu has dicho. Y como creo la malla de barras¿? poniendo muchas barras entre el espacio q yo considero como forjado?¿
Tienes una opción que te permite generar nudos intermedios en una barra, o generar una malla de nudos ybarras dando las barras de origen en cada dirección y el nº de segmentos en que las quieres dividir como paso de la malla. Creo recordar que se llama "Generación" la opción del menú superior.
Y recuerda que también tienes la posibilidad de dibujar los ejes de tu estructura en tu programa de cad e importar ese dxf/dwg y convertirlo en las barras de la estructura.
