CYPECAD Forjados inclinados - Empuje horizontal de las vigas inclinadas sobre los pilares
valmont
al introducir forjados inclinados en cype ¿se considera el empuje horizontal de las vigas inclinadas sobre los pilares? gracias
Si metes vigas inclinadas como tales, las de siempre sin forjados, no lo necesitas, ya que tienen 6 grados de libertad.
Si metes forjado de planta con paños, la hipotesis de diafragma rigido reduce a 3 los grados de libertad, y el forjado se mueve todo él conjuntamente. No hay problema si solo tienes una pendiente. Si tienes cubiertas a dos aguas y no hay pilares en cumbrera es cuando pueden producirse empujes al vacio no compensados, al ser dificil que la cumbrera no se abra, desplazandose cada faldón a un lado.
Empujes horizontales se producen incluso en forjados horizontales con cargas verticales unicamente, y si no lo crees, haz la prueba con el programa que quieras. Basta que haya momentos en el pilar para que haya cortante y por tanto empujes, si lo quieres llamar asi, que no es ni mas ni menos que los axiles del dintel para que haya equilibrio.
valmont
Gracias. Voy a probar a meter las 2 opciones, forjados inclinados y luego solo vigas inclinadas con la carga, a ver las diferencias.
Valmont, acuerdate que para comparar, donde metas forjados debes articularlos en sus bordes para que sean isostáticos, para que no tengan continuidad, porque supongo que la carga la calcularás tomando la mitad del vano a cada lado, que es un reparto isostático.
Ya nos contarás.
