Forjados reticulares
nodo
hola buenas tardes espero que alguien me ayude tengo un problema y no tengo ni idea lo resumo... mi vecino me ha colocado un compresor de aire acondicionado a menos dos metros de mi terraza y me molesta ruido y el aire caliente despues de hablar con el de todas las maneras dice que cambia el aire a su terraza principal (donde tenía que estar..) pero solo si se puede hacer una regata de 6 a 10 cm (para poder pasar la tuberia frigorica) por el techo del salón que esta formado segun las calidades por forjado reticular de hormigon y claro yo asumo todos los gastos mi pregunta es ¿hay posibilidad de hacer esta regata...' OJALA ME AYUDE ALGUIEN DE TODAS FORMAS GRACIAS
No, te llevarías por delante todos los nervios. Debe pasarlo por la pared, que además será más económico que por el techo
La estructura no se toca nunca.
Entre un puto balcón acristalado y la estructura la cosa debería estar clara para elegir... (no se lo permitas). :cool:
