CYPE 3D Generar nudos en puntos de corte
cerciora
He notado algo en esta opción. Puede que sea de poca importancia si se tienen pocas barras en la estructura pero si son muchas puede ser un problema.
En la creación de una estructura advierto al terminar con la geometría que muchas de las barras que se intersectaban debían formar nudos en el punto de encuentro y que por no haber tenido activada al opción de "generar nudos en puntos de corte" tal nudo no se formó y fue imposible generarlo después de crear las barras correspondientes, por lo cual me obligó a borrar éstas barras, activar la opción, y luego si crear nuevamente las barras para que se formara automáticamente dicho nudo de encuentro.
Entonces pregunto: se puede crear ese nudo de encuentro después de haber trazado las barras correspondientes?
Pues de momento no se puede, pero basta con activar la opción y añadir una barra ficticia iniciando en ese nudo de corte que se crea nuevo, y borrar solo esa barra, no necesitas borrar las ya introducidas.
pnc
Cuando quieras te enseño a manejar los programas de cype :p
