Geotextil
#1
¿Que sentido tiene la colocación de una lamina de geotextil encima de la tela asfáltica posterior relización de capa compresora de mortero y terminación en baldosa.
Es una terraza transitable en un ático
#2
Es para proteger la lámina asfáltica contra daños físicos por el vertido de la capa de mortero, su extendido, durante el uso de la cubierta, etc.
#6
Mucho cuidadin al extender la capa compresora .......:D:D
¡Las carga el diablo!:D:D
#7
Esa es la capa de protección de toda la vida. Me había despistado lo de "mezcla". Y el tema de desolidarizar la protección de mortero de la impermeabilización nunca está de más, que luego pega el sol, empezamos con las dilataciones... :rolleyes:
#8
¿Sin geotextil? No funciona bien, ya te dice Saigremor en el post #3 que el geotexitl se debe poner (a falta de otra cosa) para que el mortero no esté en contacto con la lámina, y no es que no venga mal, es que el mortero a la larga dañará la lámina. Por cierto ¿capa compresora?:confused:
Ahora bien, Karlosgg, hay una forma de evitar el geotextil, sobre la tela, y es haciendo una cubierta invertida (sencilla, eficaz y más plana ya que la quieres transitable), así pones directamente el aislante sobre la tela. Eso sí, ahora necesitarás el geotextil sobre el aislante, y es que como dice Goyoes, el geotextil vale para todo.;)
#9
De toda la vida se ha usado una capa de mortero de protección para poder seguir trabajando sobre las impermeabilizaciones, intentando evitar los daños sobre la lámina, ahora con los geotextiles pues es aconsejable la colocación de un geotextil porque evita daños sobre la lámina que pueden ser causados incluso por el mortero de protección.
En todo caso, es mejor no usar láminas asfálticas.
ruslin ha dicho:
No lo recomiendan así los fabricantes, te suelen pedir geotextil entre impermeabilización y aislamiento.
#12
He comprobado que directamente sobre las láminas asfálticas el mortero es perjudicial.
En esto sí estoy de acuerdo.
De acuerdo, pero no sirve para nada ahí, y sí entre mortero y lámina, dónde es necesario, como muy bien se ha dicho antes.
Iniciado por ruslin
Ruskin, si no te importa, que aunque perdí el seso en 1878, aún creo que merezco respeto.;)
#13
ruskin ha dicho:
No estoy de acuerdo, ya que he comprobado que directamente sobre las láminas asfálticas el mortero es perjudicial.
No cortes mis post please, el geotextil, lamina antipunzonamiento o como lo quieras llamar es, relativamente reciente en construcción, antes de que se usarán, se protegía la lamina con una capa de mortero, de hecho, se seguirá haciendo (supongo) pero ahora se interpone entre esa capa de mortero y la lámina asfáltica un geotextil que mejora la protección de la lámina.
Esta protección se hace para evitar, como bien sabes, que la lámina se punzone con los restos de obra que al ser pisados pues pueden dañar la lámina y para protegerla del sol, puesto que no duran mucho al sol.
Tu sabrás las comprobaciones que habrás hecho para saber que el mortero es perjudicial a la lámina asfáltica, sobre todo a las actuales que traen un plástico y que pueden venir armadas, pero ANTES se hacían así, lo que no significa que se tenga que hacer ahora y que el sistema no mejore con el uso del geotextil que además es muy económico. He levantado cubiertas efectuadas así de los años 60 donde no ha existido ataque químico del mortero al asfalto, sólo que la lámina ya ha perdido todas sus propiedades.
En referencia al geotextil entre asfáltico y aislamiento (si es de poliestireno extruido) dices
ruskin ha dicho:
Por tanto todos los fabricantes nos hacen gastar geotextil tontamente, porque casas como Danosa o Ursa, colocan el geotextil entre ambos elementos, cierto es que desconozco incompatibilidad entre los asfálticos y es poliestireno, pero por si acaso, años se han llevado haciendo las impermeabilizaciones asfálticas con cazoletas de PVC que son incompatibles, hasta que se descubrio dicha incompatibilidad.
En todo caso yo uso EPDM y coloco los geotextiles.
PD: Sorry por el error en el nick
#14
Si hablamos de membranas bituminosas (no todas, aunque sí la gran mayoría), necesitan una capa separadora que evite el contacto directo con el poliestireno extruido ya que, A DETERMINADA TEMPERATURA (si la temperatura de la lámina alcanza los 25º, si no me equivoco) se producen reacciones de incompatibilidad química, que producen envejecimientos prematuros en la membrana. Y en España, en verano, la membrana llega a esas temperaturas...
Otras láminas sintéticas sufren estos mismos problemas, pero a mayores temperaturas, por lo que la colocación u omisión de esta capa separadora deberá verificarse mediante un cálculo de gradiente de la sección constructiva. Por eso a veces la llevan, y otras veces no...
Todas las membranas son buenas si se instalan correctamente (pendientes mínimas si las necesitan, solución de encuentros constructivos, etc...), aunque unas ofrezcan unas prestaciones que las hagan más adecuadas para un uso determinado...
Vaya rollo he soltado:eek:... es que trabajé en ese sector, y trato de estar "actualizado", hay mucha miga en ese mundillo...
#15
Bibliografía o normativa sobre ese tema hay? :) Estuve buscando durante mucho tiempo algo concreto, y no llegué a nada que no fuera bastante vago...
#16
Muse no es un rollo es información, luego los fabricantes tienen razón para ponerla, como suponía.
Tu también verdad saigremor, la lacónica frase de los fabricantes de láminas, que debe comprobarse la compatibilidad con los aislamientos, pero sin especificar
#17
jejejej... olvidé comentar que si haces una cubierta invertida y encima pones un aislamiento con un espesor sobredimensionado, evitarás que la membrana alcance esa temperatura crítica, y evitarás la colocación de geotextil separador...
#18
¿Tu quoque? :D
¿Pero cuánto cuesta ese geotextil comparado con el sobredimensionamiento del aislamiento térmico? :rolleyes:
Por cierto, si tu nick es por lo que creo, tienes un gusto musical excelente... :D
#19
PUES AHÍ VAN
(ojo facilito datos para membranas sintéticas que es de lo que más entiendo, no dispongo todavía de la UNE 104402 actualizada, que es la de bituminosos):
UNE 14416:2009 Apartado 7.8.3.5 Capa Auxiliar separadora. TABLAS 34 y 35 ;) (lo importante suele venir en comentarios a pie de tabla, con letra pequeña...:mad:)
Algunas Normas de consulta recomendadas por UNE-104.416: 2009 (MEMBRANAS SINTÉTICAS) en cuanto a geotextiles son:
UNE-EN ISO 177 Plásticos. Determinación de la migración de plastificantes (ISO 177:1988)
UNE-EN ISO 9864:2005 Geosintéticos. Métodos de ensayo para la determinación de la masa por unidad de superficie de geotextiles y productos relacionados (ISO 9864:2005)
También olvidé comentar que cuando vas a proteger la membrana con una capa de compresión, son necesarios DOS GEOTEXTILES, Ó 1 GEOTEXTIL + 1 LÁMINA DE PE, para evitar que la lechada del mortero sature el geotextil y arruine sus propiedades antipunzonantes. VER COMENTARIO 2) BAJO TABLA 32 DEL APARTADO 7.8.3.3 UNE 104416:2009
Otro rollaco, y van dos..:cool:
#20
Cómo de actualizada? La de Abril de 2001 o posterior?
Joerrrrr :mad: Que toda esa información esté bajo formato paganini-UNE me parece el colmo...
Gracias de todas formas... :)
Que sean todos como estos... :rolleyes:;)
