¿Gres porcelánico compacto para exteriores?
cesc
se podria colocar este tipo de suelo en una terraza y en unas aceras, donde le da bastante el sol ?
gracias
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Desription Standard:
EN 14411
(ISO-13006)
ASTM
Declared Value
BIa(UGL) - STAR TUTTOMASSA
Reaction to fire
Adhesion
Dimension features
- Side Dimension
- Ortogonality
- Flatness
- Edge/Center Curvature
- Surface quality
Water absorbtion
Bending Resistance
- Breaking Strength
Thermal expansion coefficient
Resistance to thermal shock
Frost Resistance
Resistance to chemicals
Resistance to staining
96/603/CE
EN-1348
ISO 10545-2
ISO 10545-3
ISO 10545-4
ISO 10545-8
ISO 10545-9
ISO 10545-12
ISO-10545/13
ISO 10545-14
C502
C485
C499
C373
C648
C372
C 484
C 484
C1026
A1
C-2 / 1 N/mm2
± 0,20%
± 0,20%
± 0,20%
According to the Standard
≤ 0,5%
≥ 35 N/mm2
2000-2100N
ULA/ULB
4-5
Lo más importante además de la resistencia mecánica:
-Resistencia al desgaste.
-Resistencia UV.
-Antideslizante.
-No heladizo.
Creo que se te han descolocado todas las características. Cómo te han dicho debes mirar alguna cosa más.
A lo que pone arckko7, comentar:
-Resistencia al desgaste. No procede si es porcelánico todo masa y no es pulido (obvio por ser un exterior).
-Resistencia UV. Es cerámica, no procede porque ya lo cumple por su naturaleza.
-Antideslizante. Muy importante si no quieres llevarte sorpresas.
-No heladizo. Por tratarse de porcelánico todo masa (BIa(UGL) según la EN 14411) ya cumple este aspecto ya que su absorción de agua para cumplir dicha norma debe de estar por debajo del 0,5%.
Y me reafirmo totalmente en el comentario de carsanor:
Yo lo colocaría con junta ante todo.
Es más, dependiendo del formato y del tamaño del espacio a revestir debes considerar, además de las juntas entre piezas de entre 4 a 8 mm, juntas de movimiento cada aproximadamente 25-50 m2 de superficie.
cesc
creo que las caracteristicas estan en el link adjunto
pero la junta en el interior no queda un poco feo ?
por cierto que os parece este pavimento ? la colocación mas "moderna" cuala es ? espigua, tal como esta en la foto ?
Creo que preguntabas por colocación en exterior...
De todas formas la junta en las baldosas cerámicas en IMPRESCINDIBLE por mucho que traten de venderte. Para un interior se pueden colocar juntas de 1,5 mm (junta mínima) en formatos medios de hasta 30x60 y se debe ir aumentando según aumente el formato de pieza.
Y te paso la cuerda directamente, no se quieren enterar de lo que has tenido que gritar IMPRESCINDIBLE.
Por otro lado la colocación al hilo (la del render, donde es el único sitio donde la solería es perfecta) no se si es muy adecuada, normalmente suelen recomendar 1/3.
Jejeje. Lo había entendido Octo, de ahí las caritas sonrientes. Sólo era por pinchar un poco.
Correcto al 100%. Trabar a más de un tercio es "ceja" segura.
Soy muy inocente ...... en el fondo
¿Fredy aconsejas la colocación al hilo? Como buena
Digamos que de hilo a 1/3 como máximo, pasar de esa posición es ceja segura no?
Sin embargo el hilo tambien tiene sus problemillas si el formato no es muy bueno.
¿Fredy aconsejas la colocación al hilo? Como buena?
Para evitar problemas en la colocación es la mejor, tanto para el colocador como para las baldosas.
¿Sin embargo el hilo tambien tiene sus problemillas si el formato no es muy bueno
Tiene problemas si las piezas presentan alabeos (esquinas opuestas levantadas hacia direcciones diferentes), pero este es un defecto menos común y más restrictivo de la norma. Además los colocadores consiguen "dominar" mejor la cerámica colocando de esta forma.
cesc
HILO ES el formato de la foto ? en la actualidad cuan es el mas "moderno" ? y de dificultad ?
una vez mas gracias por vuestras opiniones
Muchas gracias Fredy, claro como siempre y diciendo las cosas claras (gracias por la explicación para pulpos del alabeo :p, no tenía ni idea ;) ;))
Colocar al hilo es colocar sin trabar piezas. Es decir que cada esquina de una pieza quede a la altura de la esquina de la otra y que las juntas queden formando una retícula perfectamente ortoganal. No tiene nada que ver con el formato que presente la baldosa.
Como he comentado es más complicado colocar trabando piezas, además de que corres el riesgo de que queden cejas si las piezas o el colocador son sólo aceptables.
Y dos consejos ya mencionados: nunca trabar a más de 1/3 de la baldosa adyacente y colocar siempre junta.
No hay de que Octo. Siempre a tu servicio...:p
cesc
Cuando dices nunca trabar a más de 1/3 de la baldosa adyacente a que te refieres ?
Joer macho, que si no están alineadas unas con otras el desfase no sea de más de 1/3 del lado...:
Alineadas
***I***I***
***I***I***
***I***I***
Traba 1/3
***I***I***
I***I***I***
***I***I***
I***I***I***
Al hilo
___]___]___]___]___]___
Al 25%
]___]___]___]___]___]
AL 30%
__]__]__]__]__]__]__]__]__]__]
AL 50%
_]___]___]___]___]_
_]___]___]___]___]_
queda así mas clarito....¿? aquí...., haciendo el tonto con el teclado
zangarr
Digo yo que estas aportaciones se podrían añadir a documentos, ¿no? ;)
