Grietas en antepecho edificio rehabilitado
Hola, busco como solucionar un problema de grietas en el antepecho de un edificio de unos 80 años. Las grietas en cuestion son verticales y nacen en el antepecho hasta la cornisa. Aunque no soporta ningun tipo de cargas me gustaria conocer la mejor solución para que estas no vuelvan a aparecer.
danos más datos por favor, material de fachada, altura, antecedentes,...y si cuelgas una foto o un crosquis mejor.
nace en el antepecho o en el dintel ? de que tamaño es el vano? de manera general sin foto) se producen por la concentración de tensiones a causa del hueco, en el ángulo, las armaduras, del dintel y antepecho deben exceder para cada lado como minimo 50 cms.- a manera de curandero, te diria que a cada lado de la pared, le hagas longitudinalmen te huecos de 7 cms. de profundidad que excedan 50 cms. a cada lado, le colocas una varilla de 12 mms. a cada lado con terminación en L y lo tomas con mortero de arena gruesa y cemento 4 x1 , la fisura de mas arriba puede llevar una llave en forma de z a la misma profundidad, luego rellenas todo y esperas a ver si vuelve. lo cual no creo que ocurra.
